ЛоГоВаЗ
Авто: Ваз 21102 8кл.
Собственно поднялась она выше тормрзной примерно на 5 см....о чем это говорит? Просто скоро надо будет 1500 км в один конец матануть дак вот переживаю.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Скорее всего, придется менять сцепление. Обычно, педаль поднимается медленно (40-80тыс.км) по мере износа диска сцепления. Не затягивайте и срочно принимайте решение, чревато полной неподвижностью. Предлагаю Вам пройтись поиском по вопросу о жизни сцепления. Менять на любое новое (какое подходит) в сборе.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Отрегулируй положение педали. Как регулируется ищи поиском - похожих тем выше крыши.
Проверить сцепление можешь так: едешь 70кмч на 4ой и даешь полный газ. Если обороты поднимаются быстрее нежели скорость то сцепу под замену. Если все нормально, то можешь еще кататься. ПО крайней мере 1500 км оно точно пройдет.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Даже когда начнутся пробуксовки на четвертой в натяге - можно проехать еще 5-10 тысяч км, нужно просто избегать натягов - переходить на пониженную или сильно не давить гашетку.
pukh
Авто: Деревянный
Скорее всего у тебя вилка сцепления в месте сварки треснула. Езжай сдавайся мастерам. А то на "галстуке" к ним приедешь, но чуть позже.
Glan
pukh писал(а):Скорее всего у тебя вилка сцепления в месте сварки треснула. Езжай сдавайся мастерам. А то на "галстуке" к ним приедешь, но чуть позже.
ЛоГоВаЗ писал(а): Собственно поднялась она выше тормрзной примерно на 5 см.
кстати да...[/quote]
OlegD
Ну зачем человека пугать не по делу? Если вилка ломается, то педаль проваливается в пол.
a_chip
Она сначала трескается:( педаль в этот момент чуть приподнимается, апосла в самый нехорошим момент ломается и ВСЁ! Дальше только к мастерам.
Я на юга съездил по дороге туда как раз и пришлось вилку менять - это болячка у 10 семейства. Зимой менял, проехал ~20 000, и опять. Отъехал от дома 150 км и на сервис:( сама вилка 130ру + работа 1000)
Непонятно только одно, почему почти такая же вилка на Самарах не ломается, но рвет тросы, а на 10-х почти как расходник
OlegD
Скажу тебе по секрету: чтобы раз и на всегда забыть о проблеме поломок вилок, обрыва троса и тугой педали сцепления, разок сам сними коробку, отцентрируй вилку с подшибником относительно первичного вала, чтобы вилка не проваливалась вниз и подшибник не клинил ее ход. А хочешь заставь это сделать сервисменов и больше проблем у тебя не будет.
Padonok
Авто: Ваз 21104М 2005г.
OlegD писал(а):Ну зачем человека пугать не по делу? Если вилка ломается, то педаль проваливается в пол.
Согласен с OlegD - незачем пугать человека. Вилка ломается крайне редко. Вот у меня тоже поднялась педаль сцепления, поехал на сервис сказали что подходит сцепление и надо будет его менять, но пока можно ездить так. Я взял отрегулировал сцепление (опустил педаль) и ездию спокойно. А на счет регулировки - Открываеш капот, снимаеш трос с вилки, откручиваеш контрещую гайку, а следом за ней и вторую и настраиваеш как тебе удобно. Но сильно там крутить ненадо. Я помоему на сантиметр или даже меньше опускал.
Татьяна
Авто: ВАЗ 21124
Было тоже самое, поменяла сцепление "ВАЛЕО" и педаль мягкая стала и рывки прекратились особенно с 1 на 2.
