Чайникъ099
Фигня какаято случилась просто "вдруг". Машина с контроллером 7.9.7 (21114-1411020-30) вдруг умерла. Не включается реле бензонасоса (плюс на реле БН есть, главное реле тоже работает). Замкнули контакты в колоке реле - насос заработал, но заводиться не хочет.
Выкрутили свечи, проверили - искра есть на всех четырёх. Закрутили обратно, несколько раз пробовали запустить - фигвам. Выкрутили снова свечи - абсолютно сухие, т.е. форсунками ЭБУ похоже не управляет.
Вопрос: в какой последовательности проерять, не померло-ли ЭБУ? Все предохранители во всех колодках проверили - целые. Нет-ли там случаем на питании ЭБУ какого нить undocumented предохранителя гденить в жгутах?
И еще вопрос - на машине активирован иммобилайзер. Подносишь ключ, пищит как положено и лампочка иммо перестаёт мигать (как будто всё ок). Может-ли быть это следствием того, что ЭБУ по какимто причинам не может опознать иммо? Т.е. если ЭБУ не получает код от иммо, что оно в этом случае отключает - импульсы форсунок, или импульсы на зажигание (тобишь искра) тоже не должно быть?
Абырвалг
Дык, всё просто... Отключите иммо нафиг, подключите
другой ЭБУ и узнайте!...
Чайникъ099
этот вариант оставили назавтра
Вопрос попутно - другой ЭБУ с неактивированным иммо. Нужно-ли отключать сам иммо на время экспериментов?
Абырвалг
Чайникъ099 писал(а):Нужно-ли отключать сам иммо на время экспериментов?
Я ж написАл...
Обязательно! Иначе иммо может прописать свой код в чистый контроллер.
