При медленной езде 5 км/ч руль ходит "туда-сюда"гр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При медленной езде 5 км/ч руль ходит "туда-сюда"гр вывод темы на печать
Fokus
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 16:01
...так вот... что это может быть. На скорости незаметно.
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось.
Fokus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 17:09
"Восьмерка" на одном из передних колес
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fokus
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 17:19
Спасибо, поробую назад поставить оба передних колеса
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 17:54
а у мну тоже ходит если по ямкам ехать - но на прямоленейность не влияет...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 18:35
СБИ
не факт
Fokus
какие диски? когда балансировал колёса и диски прокатывал, когда началось.
не диагноз, Fokusзачем сразу менять колёса?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fokus
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 18:46
Диски стандартная штамповка 13, резина 175, один диск был погнут и прокатан, при этом все диски балансировались... когда началось движение руля (до того как погнул или после) сказать не могу, так как давно это было, но в последнее время уже нервирует...
rvs99
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 20:38
Резина не старая? У меня такая же фигня, на шиномонтаже колесо с трудом отбалансировали, на грузиках токо разорился, резина кривая...
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:08
Может быть кривая резина, а может беть и гружа которую иногда так просто не увидишь при одетом колесе. Может быть и кривой шрус, проверь поддомкратив авто и вывернув колесо посмотреть как вращается шрус.
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 00:24
Fokus
а балансировать не пробовал?
мдэээ
Fokus
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 17:16
Motistuta писал(а):
Fokus
балансировал, резине 2 года, она нормальная, шрус проверю
u313
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 20:26
Люди! Кривая резина тоже без проблем балансируется, так что балансировка - не показатель. Какой там шрус, просто корд в резине порвался, вот ее и повело. Иногда видно, если машина едет потихоньку на тебя.
Попроси для проверки пару гарантированно нормальных колес, сразу все поймешь.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 21:21
u313
Если на скорости не заметно тады корд врятли
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 00:24
по моему в чуствительности рулевого - или в большой обратной связи как у спорт каров , кастор надо бы проверить !!!!
алкоголик-интуит
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 05:33
у самого так, недавно махнул перед и зад местами, не гуляет. а на большой скорости этого биения не было, вот ведь как...
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
