Что купить для самостоятельной регулировки клапанов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что купить для самостоятельной регулировки клапанов? вывод темы на печать
yury2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 18:37
Есть желание проводить данную операцию самостоятельно, потому что хрен знает чего там в сервисе нарегулируют.
По мурзилке вроде ничего сложного нет, рассчитать толщину шайбы не составит проблемы.
Вопрос: какой инструмент покупать?
p.s. комплект ключей и головок имею Smile.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 19:47
Нужна вот такая отжималка клапанов(в автомагазе 150 руб.)и набор щупов
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 19:56
Кастен
там ещё упорчик должен быть
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 19:59
Упорчик в наборе с отжималкой идет
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 20:08
Подскажите, какой лучше зазор поставить. У меня инж 99...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 21:03
Я знаю просто на фото его нет и на рынке долго я его у продавца пытался вымутить
yury2115
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 07:02
А шайбы?
Покупать потом требуемой толщины?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 07:09
yury2115 писал(а):
А шайбы?
Ага, комплекта 2 или лучше 3... 8-)
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 11:50
1 Снимаем клапанную крышку
2 Устанавливаем метки на распреде и колене
3 Устанавливаем отжималку
4 Крутим распредвал и поочередно набором щупов замеряем зазоры на всех клапанах и записываем результаты
5 Те клапана что не попали в допуски отжимаем отжималкой и вынимаем пинцетом старую шайбу.Замеряем ее микрометром,т.к то что написано на шайбе уже не соответствует действительности,результат записываем
6 Исходя из измерянного зазора и размеря шайбы,вычисляем толщину новой.Можно по формуле из мурзилки,а можно проще.Например зазор на выпускном 0,25 (норма 0,35)шайба на нем 3,55.Зазор надо увеличить на 0,1.Берем старую шайбу 3,55 вычитаем 0,1 = 0,45 размер новой шайбы
7 Бежим в магазин за новыми шайбами и ставим их на свои места
8 Проверяем еще раз все зазоры.Если все в норме,ставим клапанную крышку на место и довольные едем пить пиво
yury2115
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 12:15
Кастен
Значит еще микрометр надо купить?
Кастен
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 12:18
Желательно,т.к. фактический размер шайб может отличаться от написанного на ней(даже на новых)
nicavero
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 13:04
А если не в норме, то ещё раз п.7, а по пути за пивом Very Happy
Хочу всё знать!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 14:04
Кастен
Молоток :cool:
тока я делаю проще сразу беру камплект шайб и подбираю их по месту чаще всего надо ставить туже шайбу што и была по размеру тока новую не стёртую и всё ОК
