riabtcovv
Авто: ваз 21102
Машинка 2000-ого года 21102 стучит рулевая рейка. Внимание, вопрос: можно ли как нибудь это устранить или надо новую ставить?
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
riabtcovv
можно для начала почитать форум, прочитать темы про рулевую, в ФАК наконец заглянуть
по рейке попробовать регулировочный болт затянуть, не поможеть, купить ремкомплект рейки и перебрать её, если и это не поможет, тогда новую
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
что именно стучит когда стучит, подробней плиз а то как пальцем в небо
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Yentoni писал(а):что именно стучит когда стучит, подробней плиз а то как пальцем в небо
Когда по мелким кочкам едешь, прямо барабанит, сначало думал стойки, но один спец покачал рукой рейку и сказал, что это именно она.
riabtcovv
Авто: ваз 21102
в804ну писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-rulevoe-upravlenie.html
изучай
спасибо, вот только толк то будет если перебрать её или всё таки новую надо?
в804ну
riabtcovv писал(а):спасибо, вот только толк то будет если перебрать её или всё таки новую надо?
конечно будет переберай и не парся, я недумаю что сейчас новая лудше чем старая
Yentoni
в804ну писал(а):riabtcovv писал(а):спасибо, вот только толк то будет если перебрать её или всё таки новую надо?
+100
сейчас новые запчасти продают один левак ещё хуже старых, перебрать и кататься дальше.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Realmatroskin писал(а):по рейке попробовать регулировочный болт затянуть, не поможеть, купить ремкомплект рейки и перебрать её, если и это не поможет, тогда новую
а под каким он номером и на какой картинке ?
олег 215
Авто: ваз 21114
Тазаводы подскажите рулевая рейка с гуром тарельчатую шайбу можна поставить в рейку или нет.
МегаVolt
-JAXON-
Realmatroskin писал(а):-JAXON-
23
вчера попробовал подтянуть что то ни как
может небольшой рычаг попробовать
а то при проезде переезда подстукивает
за тяги дергал получается что тяги чуток болтаются и именно рейка
может еще что то кто посоветует
