умер цилдиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> умер цилдиндр вывод темы на печать
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:30
Случилась беда. Сегодня мерял компрессию: в 4-ом цилдиндре 2((( В сервисе оччч дорого делать. Други, выручайте! Кто занимается двиглами... Буду рад советам.
Lesik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 22:40
Завтра сам начну профилактику Sad
скорее всего клапан ну либо дыра в поршне Shocked
советовать нечего купи книжки(если нет) и по ним вперёд понадабится набор головок трещетка шестигранник на 10 и звезда е14 если болты головы новые динаметр желатильно либо труба и безмен Smile скинуть голову проверить клапана если не они то картер нафиг и поршень вынимать
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:32
Самому нет времени это делать, т.к. не умею и быстро не получится. А вообще, долго так можно ездить на 3 цилиндрах?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:53
Ну ездить можно пака не развалится а так лучше на ремонт не тени с етим
Motistuta
Авто: Астра 1,6 МТА
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 00:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106995
Lesik
скока стоит?
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 10:34
Lesik
скока стоит?
От 6 до 9 тыс. Всё зависит от того, что там случилось.
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 12:43
а можно не снимая головы, определить что случилось внутри? Прокладка прогорела, или с кольцами что-нить?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 14:13
А зачем гадать? Вскрытие покажет. Кольца, имхо, не при делах. Клапан прогорел может быть...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 22:20
Выворачиваешь свечу.
Ставишь нужный цилиндр в положение, близкое к вмт фазы конец сжатия, начало рабочего хода.
Накачиваешь камеру и через какой нибудь трубкой подключаешь вместо свечи (должно быть герметично).
Слушаешь откуда будет пш-ш-ш-ш-ш.
Если из масляной горловины, то кольца. Если из глушителя, то выпускной клапан. Если из воздушного фильтра (заслонку открыть), то впускной клапан.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 00:20
Michail_09
Я в месной газете прочитал про етот способ тока там надо штуцер точить думал ещё во кайф всё сразу узнаеш, тока адин хрен двиг разбирать какая разница до разбора узнаеш где сечёт или после
Motistuta
Авто: Астра 1,6 МТА
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 00:21
чё то не верица, что этот тэст поставит диагноз движку.
Нада запатентовать и ток бобло стричь.
Процедура минутная хотя бы за 200рэ тэстить, ну а про продажи лицензии отдельный разговор :-D
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 06:53
Если не большой разброс по цилиндрам, то можно и этим способом, я сделал такую штуку - не помешает, но когда 2 очка это вскрывать не задумываясь, при такой компрессии неисправность сразу увидишь внутри.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 11:43
А то блок убить можно
Mail.ru
