Юрец-огурец
Авто: 2107, 1993 г.в., 5-ст, ОЗОН, БСЗ
Доброе время суток всем. Примите в клуб классиководов - собирал на "копейку", но родитель отдал "семерку" 93 года, пробег 60 тыс, с небезоблачным прошлым.
Достал меня барахлящий тахометр - после вынужденного путешествия в кювет машину собрали, но с тех пор тахометр никогда не показывал оборотов выше 2500-2600. Не то чтобы он мне сильно нужен, но если уж есть - должен работать. Недавно брызгал некую американскую гадость для промывки карбюратора, активно подгазовывая, оказалось, если долго держать высокие обороты - стрелка неспешно поднимается и до 6000. На низких оборотах работат нормально. В эксплуатации двигатель редко и ненадолго раскручивается за 4000. В чем может быть причина и как бороться? Заранее благодарен.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
о как
точно тахометр виновен? мож двиг не раскручивается?
первое что можно сделать подключить исправный тахометр и посмотреть что показывает, ну а потом, если показывает то же самое, то всю цепь..... от катушки до девайса..
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А чё по двиглу не слышно? Если двиг жужжит, т.е. нормально
откликается на гашетку, а тахом выше 2500 не кажет, то тахома нафиг. -
меняй. Если двигло при нажатии гпшетки жужжит не очень, то либо карб, либо тягу регулируй, педаль подогни.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Юрец-огурец
С паяльником и тестером дружишь? Тахометр можно испытать, подав на его вход сигнал от простенького генератора, с заранее известной частотой (от 0 до 16000 Герц). Половина частоты в герцах - столько он должен показывать.
Ссылка на схему тахометра где-то в форуме уже мелькала. Схема простейшая, детали копеечные.
Ну это, конечно, если жаба душит новый тах покупать.
Юрец-огурец
если бы жаба не давила новый покупать - не просил бы помощи. по движку пока никаких претензий, работает нормально и крутится явно больше 2500. тахометра, кроме как на базаре, достать негде, но генератор найду. как проверю - отпишу
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
когда-то был глюк с тахометром из-за глючного коммутатора на бсз...
правда, немного иной - на хх стрелка сама по себе периодически бегала по шкале :)
зажигание не безконтактное случаем?
Psychogenic
sly_074
Прыжки стрелки (бывает на полшкалы :-D ) характерны как раз для контактной системы. На БСЗ это исключение из правила.
sly_074
у меня на кз не наблюдалось
быстро оно мне надоело плавающим начальным уоз из-за изменяющегося зазора контактов.... выкунул через 5 тык!
просто если бсз - менять коммутатор
если кз - копать дальше
Юрец-огурец
Зажигание бесконтактное, производства неизвестного домашнего Кулибина, после его установки машина ест практически любые помои. Но зажигание установлено в 2003, а тахометр выпендривается с 99 года. Снять тахометр и проверить от генератора руки пока не дошли
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
может просто тахометр не туда подключен? это 99%.
Юрец-огурец
Вопрос решился - заменой тахометра. Всем спасибо
sly_074
приятно, когда люди отписываются, когда трабл устранен...
Psychogenic
sly_074 писал(а):приятно, когда люди отписываются, когда трабл устранен...
+1. В общую копилку знаний и опыта идет конкретный реальный случай, а не теоретические выкладки. Действительно, приятно.
Юрец-огурец
Рассмотрел повнимательнее старый тахометр - напрасно я выкинул 10 баксов
Пара витков связанной со стрелкой спиральной пружины оказались накинутыми на выступающую длинную тонкую контактную пластину (не разбирался, к чему она относится). Аккуратно снял их - пружина обрела прежнюю форму, тахометр работает.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Юрец-огурец писал(а):тахометр работает.
Следовало ожидать, ведь посещение кювета сопровождалось, наверное, тряской, ударом? Вот пружинка и заскочила в это место. Сильны мы задним умом
Теперь хорошо говорить - надо было снять и посмотреть, прежде, чем покупать новый 8-)
Юрец-огурец
Тряской - слабо сказано, в молодых соснах осталась просека, а с крепления соскочило даже внутрисалонное зеркало заднего вида, на машину больно смотреть было. Но от прошлого никуда не денешься, остается лишь разгребать последствия, чем и занимаюсь
