Противотуманки 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Противотуманки 2115 вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 07:25
Вторую пару ставлю и как у первой одна беда: просачивается вовнутрь вода. Разрушается отражатель, потеет стекло рассеивателя, умирает лампочка. Когда научатся делать зашибательские ПТФ? Если бы купить такие, то я поставил бы в них путные лампочки ? типа: "Philips" Blue Vision". Или купить новые, разобрать и герметиком стыки промазать?
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 08:38
Аккуратно отклей стекло, если не получается, разбивай. Новые (или старые) стекла посади на нормальный силиконовый герметик и все. Горе не будешь знать. Я проделал такую операцию год назад пока все ОК! :cool:
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 09:13
+1 пока не потеют.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 11:55
ессесно на герметик
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 21:04
Спасибо за ответы, уважаемые коллеги по несчастью, а через резиновую заглушку проводов вода не просачивается?
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 21:14
не должно вроде, там герметично Confused
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 06:04
еще как просачивается! наверное мне уже не спасти отражатели :-( . стекло я капитально сажал на герметик, а вот этой резинке внимания не уделил, вот и результат: попал я по ходу на новые птфки
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 21:54
Какие варианты герметизации резиновой заглушечки вы можете предложить, хотя у меня сидит довольно таки плотно, но может тоже пропускает х.з.
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 23:46
У меня полетели 2 комплекта стекол - треснули (лампы штатные, корпус не менял)...
Что делать?
В прошлый раз добил стекло, намазал герметиком и приклеил новые.... треснули опять!!!
Shocked Surprised
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:43
Подыму тему. Собираюсь новые в штатные места ставить. Старые после зимы треснули. Лампы, кстати, еще заводские стоят. 5 лет отроду!
делал ли кто нибудь себе защиту от внешних воздействий? Ну типа из прозрачной пластмассы или из стекла перед ними?
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:48
По ПДД это запрещено.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WEM86
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:58
а жаль... без птф ездить ну совсем ни разу не комфортно. Новые в зиму ставить жалко. Боюсь, не переживут...
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:31
я вот хотел забронировать птфки, стоит ли?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:34
От растрескивания поможет,а вот с ПДД могут быть проблемы при ТО.
4.3.2.1 Разрушения и трещины рассеивателей световых приборов (за исключением противотуманных фар) и установка дополнительных по отношению к конструкции светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.
PODумай
O Lишней
SKорости !
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 11:13
Спрошу здесь.
На 2115 какие противотуманки ставить? 10-е? От Шеви-Нивы подойдут? Как их регулировать?
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W0LF
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 21:46
UP!
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 22:26
W0LF
От 10-ки, без скруглений. Регулируются болтом слева вверху.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 08:36
Только покупай с железкой внутри, она спасает стекла от нагрева и трещин при попадании воды на нагретую туманку
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 09:59
что за железка внутри ПТФ?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 10:05
покупай новые туманки и кожух на туманке стягивай стяжкой для герметичности
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 12:26
ИМХО не стоит. Я забронировал, но со временем от температуры на одной фаре пленка почернела перед лампочкой, пришлось содрать и мучаться отдирать клеевой слой. Сейчас на другой фаре пленка тоже темнеет потихоньку, со временем отдеру тоже.
А вот на фарах пленка Good Good Good !!!!
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
