Perviz912
ТОМ669 Вы писали, что в данном девайсе можно ркгулировать темп. включения вентилятора охолждения если можно опишите в каком меню это можно сделать.
Perviz912
Мотор-Тестер.
Углубленная диагностика двигателя и ЭБУ. Отображение режимов работы двигателя, текущих ошибок, тестовых параметров ЭСУД. Управления исполнительными механизмами. Прогрев свечей зажигания. Выбор температуры включения вентилятора системы охлаждения.
в меню мотор тестер можно только его включить или отключить вручную и то пока комп находится в этой функцие, т.е с переходом в др. функцию действие отменяется т.е. все стаомится как будто ничего не меняли
gen
температура включения выставляется в последнем пункте
меню мотор-тестер -> тропик
Perviz912
u menya net takogo menu
Tom669
Возможно у тебя стоит старая прошивка в БК и там нет этой функции. Чтоб появилась напиши письмо производителю и отправь БК, прошивку заменят бесплатно. Я себе так делал.
DiK
Если у тебя вообще нет функции Мотор тестер (идёт сразу после Мониторинг), значит нет связи по К-линии, потому что функция тропик была с самого начала в этих БК. И учти если у тебя ЭБУ BOSH MP7.0 то у тебя её и не будет - он не поддерживает такую фишку.
Perviz912
ЭБУ стоит БОШ 1.5.4N и меню мотор тестер есть но подменю тропик там нет. А чем новая пршивка от старой отличается если только регулировкой температуры вкл. карлсона то я думаю не стоит заморачиватся, а может ещё чё полезного прибавляется. Что ещё есть в меню тропик кроме регулировки вкл. карлсона? Просто посылать БК в Н.Новгоро проблема ?1 и думаю его пересылка (если получится) итого дороже самого БК выйдет
gen
ничего больше нет, только выставляешь желаемую температуру включения карлсона и все.
DiK
Пересылка я думаю выйдет не дороже 150 рублей, а то и меньше! А вот поставить новую прошивку стоит по любому, зайди на их форум почитай. Не знаю какая у тебя сейтчас, но вот например в версии 8.6 добавилась функция виртуального бака (хоть и сыроватая ещё). Короче на форум пообщайся с админом он тебе подскажет точнее. http://microline.ru/forum/
Tom669
Там кроме виртуального бака еще появилась сигнализвция о не выключенных габаритах.
