Мужики ХЭЛП, подвеска скрипит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики ХЭЛП, подвеска скрипит вывод темы на печать
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 17:37
Братцы, помощь нужна, приобрел себе ВАЗ-2114, люкс, раньше была старая добрая 99. Поездил 1000 км с салона и услышал интересный звук из подвески, коей бывает на старых Волгах и новых Газелях, при немазанных рессорах. Че может скрипеть в этом отпрыске нашего автопрома. Вот честно, блин не доволен почему-то, думал, может че открутилось, или резинка какая, поехал на первое ТО, но там сказали что все ОК, а скрип этот даже когда дверь закрываешь на стоящей машине. Может было у кого? И еще может скажет кто, как ее по плавнее сделать, скачет как козел, посоветовали маслянные стойки КАЯБУ поставить, поможет? 8-)
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 18:27
Для начала посмотри какие пружины стоят? Мягкие или жесткие?
http://www.zr.ru/arch36430.html "все "самары" (начиная с 2108 и кончая 2115) в задней подвеске имеют только "восьмые" пружины. Существует два их варианта: первый, "высокий" - для внутреннего рынка и "низкий" - для экспорта. Каждый вариант подразделяется на два класса - А ("жесткий") и Б ("мягкий"). Все пружины окрашены в белый цвет, а различаются цветом нанесенных меток. Для России: класс А - желтая метка, класс Б - зеленая. Для экспорта, соответственно, А - коричневая, Б - синяя."
Я лично себе назад хочу "высокие" и "жесткие"...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 18:48
каяба масло - нифига не мягче стандарта.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:15
скрипит когда стоишь и рулем крутишь?
скрипит когда нажимаешь на капот?
скрипит когда двигло шатаешь?
возможные причины:
пружины,сайленты, шаровые
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:39
[quote="ДмитрийСТ"]Братцы, помощь нужна, приобрел себе ВАЗ-2114, люкс, раньше была старая добрая 99. Поездил 1000 км с салона и услышал интересный звук из подвески, коей бывает на старых Волгах и новых Газелях, при немазанных рессорах. Че может скрипеть в этом отпрыске нашего автопрома. Вот честно, блин не доволен почему-то, думал, может че открутилось, или резинка какая, поехал на первое ТО, но там сказали что все ОК, а скрип этот даже когда дверь закрываешь на стоящей машине. Может было у кого?
Была у меня похожая ситуация, как машину купил так сразу все это началось. Такой глухой скрип при езде даже на маленьких неровностях из под задних колес где-то, ездил в несколько сервисов, везде говорят что все ок. Потом сам полез все посмотрел и оказалось , что звук идет от сайлентбока сзади (незнаю как там называется, но если нагнуться перед задним колесом, то там его увидешь здаровый такой в кронштейне стоит), вообщем чем его чем только не смазывал не помогало, ездил так где-то год потом все само прошло. Да кстати скрип этот был только в сухую погоду. Если у тебя так же, то скорее всего это сайлент скрипит !!!
Задавил ГАИшника - сэкономил денег!!!
*FiS* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 21:03
Так же поскрипывает иногда.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:18
Тоже скрипт что то в районе заднего правого колеса на небольших кочках. Как будто резинка какая то треться. Можно услышать его если покачать стоящую машину около правого задней двери. Что это? Вроде дейс-но прояв-ся в сухую погоду.
gab-ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:43
И у меня тоже самое началось с тех пор как поменяли задние тормозные колодки. Параллельно затянули все гайки крепления стойки к колесу. Скрепит на кочках сзади в сухую погоду. На 100% уверен, что сайлент блок, т.к. слушал при раскачке лично. Но вот незадача, если машину на ручник поставить и раскачивать зад, то не скрипит...
bls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 11:20
Поскрипывает и у меня именно там где Furious описал.
Мне тоже все смотрели пытались подтянуть, но ничего не помогло.
Если скрипит там же - ИМХО не заморачивайся.
ВАЗ-21043 1987г. --> ВАЗ-2115 2004г.
Nike22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATF
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 12:25
Вот и ответ на причину скрипа. Smile Скрипит тросик ручника на выходе из оболочки. Была та же проблема, решилась подтягиванием какой-то гайки (смотрел со стороны). Здесь на форуме подобную проблему решали с использованием скотча - проклеивали места контакта трущихся частей.
ATF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Rich-
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 13:01
брызгал WD 40. Помогло на какое-то время. Может на полгода.
-Rich- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_258
Авто: 21093К
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 13:13
Вчера наконец-то выяснил что скрипит шаровая.
Скрип появляется при раскачивании машины и повороте руля. Раньше он очень быстро пропадал, буквально в течении пары минут, так что определить что скрипит было сложно. Но вот уже два дня он меня "радует" постоянным скрипом не смазанной телеги :)
В связи с обнаружением источника скрипа есть вопросы:
1. Менять одну или обе шаровые. Пробег 50тыс.
2. Нужно ли после этого делать сход-развал
Заранее спасибо за ответы.
Dima_258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 14:22
обе
не надо
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 21:32
У меня скрипел трос ручника, там где он проходит в скобе крепления к кузову (перед колесом). Причем скрипел громко и противно. Мазал графитной смазкой - на какое-то время помогало. Сейчас скрипит в барабане - оплетка троса задевает за барабан. Руки не доходят трос подтянуть.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. (С)
garyk17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 22:53
Было тоже самое, скрипел трос ручника! Выходишь из машины, он раза 2 -3 скрипнит так противно и всё...
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 12:15
По поводу стоек - масляные KYB по характеристикам максимально приближены к вазовским, их плюс - надежность и долговечность. По этому менять рабочие стойки я бы не стал, вот когда умрут, стоит о KYB подумать. А если хочешь изменить плавность хода - попробуй поменять пружины.
MichMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 00:49
Скрип появляется при раскачивании машины и повороте руля. Раньше он очень быстро пропадал, буквально в течении пары минут, так что определить что скрипит было сложно. Но вот уже два дня он меня "радует" постоянным скрипом не смазанной телеги Smile
А как определил, что шаровые?
У меня появился подобный скрип ПП-колеса после поездки по пыльным полям. Возникает пр троганьи ,проезде неровностей. При покачке кузова самый сильный только в первый раз, после 4-5 качков вызвать скрип почти невозможно. Идет вроде бы ближе к земле, либо сайленты либо шаровая, по без ямы не могу определиться. Что и как можно посмотреть?
Mr.KAKTYC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 08:24
Smile не, путем замены всего, начиная со стоек пружин и половины машины я выяснил что это скрипело - замок капота, как неудивительно, насовал в него литола и все, уже почти три года не скрипит!
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 08:26
Не, ну замок капота это перебор, тут я уверенно слышу колесо и подвес справа.
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 12:06
Так ты понимаешь, я тоже это же слышал, дергал за тягу которая к крабу идет, звук доносился именно справа от колеса, все поменял, потом чисто случайно присел на капот и услышал этот писк, подергал капот и понял где закралось недоброе
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 18:50
У меня потихоньку наинает выясняться - скрипт стал стабильней, от поворота руля, от троганья, от раскачки, но на 2-3-4 раз уже затихает. При последнем ТО возникло подозрение на подтеки жидкости из как раз этой стойки. Видимо, стойка дохнет, либо СС20 ее убивают.
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 02:08
у меня было что-то подобное, поменял сайлентблоки на балке, скрип пропал
ddsnovrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
