Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
ВАЗ 21113 2002г пробег 75000км
Масло по щупу меньше минимума на 2-3 милиметра.
Долил масла в коробку (было заводское, по книжке это Рексон или Лукоил ) залил Лукоил 350-400грамм, вроде стала родная коробочка помягче работать, да поприятнее.
После долива Проехал 20-30 км
СПЕЦИАЛИСТЫ ВАМ Вопрос!!!
Разрешено ли доливать в коробку масло, или стоит заменить пока не поздно?????
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Да можно, но лучше смени и залей 4 литра, это выше метки max на сантиметра полтора, но ничего страшного не будет, наоборот шестерни пятой передачи будут лучше смазываться.
Удачи
pukh
Авто: Деревянный
Вообще-то, при таком пробеге, масло в коробке уже менять надо. Поменяй масло и не парься.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Bam86 писал(а):Да можно, но лучше смени и залей 4 литра, это выше метки max на сантиметра полтора, но ничего страшного не будет, наоборот шестерни пятой передачи будут лучше смазываться.
Удачи
Наверное, все-таки на полтора
миллиметра?....
Tom669
Я масло в коробке заменил через 30 тык. сразу на трансмиссионку синтетику. А у тебя уже 75 тык и при таком пробеге не доливать, а срочно менять надо. В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.
