Ерундит правый передний габарит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ерундит правый передний габарит вывод темы на печать
play
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 08:27
Привет всем!
Первый раз это случилось зимой. Ехал после работы за женой, на улице около -30, темнеет... Включаю габариты и вдруг знакомый звук "дзинь-дзинь" и загорается индикатор, что не пашет лампочка... Останавливаюсь, выхожу. Да, не горит праввый передний габарит. Проверил ВЕСЬ свет - всё горит, кроме этого габарита...
Ладно, еду дальше... Заехал за женой, заглушил авто, подождал, завёл авто, включаю свет, поехали... Через 5 минут вдруг вспоминаю, что никаких "дзинь-дзинь" не было... Останавливаюсь, выхожу, смотрю - габарит горит... Радуюсь, еду дальше...
Через пару дней - снова такое!!!
Через пару - снова...
А потом больше такого не повторялось... До прошлой недели! Как обычно утром при выезде из города включаю свет, и... "дзинь-дзинь"!!! Вышел, посмотрел. Снова передний правый габарит... :-(
Грустный доезжаю до работы. Глушу авто... "Дай-ка, - думаю, - ещё раз попробую." Включаю свет, смотрю - всё работает... Хм-м... довольный еду домой...
через пару дней - снова такая байда... Только с тех пор и до сего дня - габарит не загорается... :-((
Подскажите, где копать? в чём может быть проблема?Повторяю, периодически гас и снова загорался ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ГАБАРИТ... И вот последний раз потух и не загорается уже несколько дней.....
Заранее благодарен...
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada2112
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 02:20
Я не совсем в курсе как гобариты устроины ... где там контакт ....
менял только ближний свет (лампу), но могу сказать по опытку заднего стопа ... такая же фигня ...
то работает, то не работает .....
нужно толи провод, толи платку менять (на которой лампы), контакт хрновый ... нашел решение ...
слышу дзынь-дзынь ... открываю бакажник и давлю контакт вверх в сторону ... ура ... он опять горит ... надо его почистить ...
вот и у тебя я думаю плохой контакт ... проверь его ...
пошивели .... подергай ... постучи :)
удачи!
lada2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 02:38
контакты на лампе смотрел, если левый горит нормально, то дальше самой лампочки( т.е. глубже копать) смысла нет, т.к. у них общий +.
ищи косяк около неработающей лампочки или + или -
больше ломаться там нечему Laughing
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 07:35
контакты, контакты и еще раз контакты в свое время мучался с габаритами, но задними.... Very Happy
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 08:09
было тоже самое..лечится заменой лампочки!)))
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 08:11
Спасибо всем!!!
