Господа, та же проблема!
С месяц назад антифриз стал уходить за 2 дня до дна бачка и больше вроде не убавляется.
С испугу поменял бачок. залил. День ездил радовалСо, потом за пару дней ушел снова до самого донышка!
Самое интересное, что когда доливаешь его, он СРАЗУ появляется в бачке, то есть видимо из системы не убывает, а вот из бачка, нехороший человек, уходит, хоть убей. Снова снимал бачок, продувал его воздухом в воде проверяя целостность, сразу при обнаружении проблемы заменил крыЖку. Подтянул видимые хомуты, крестовина - сухая. неужели печка?! Но в салоне тоже сухо.
Пытался выявить какие-либо закономерности, как то ездить не включая печки, или включая ее в разных положениях (ноги боковые стекла, лобовик) Вроде это не влияет на степень ухода. Показалось, что на больших скоростях от 140 и далее при оборотах за 3.500 вроде иногда появляется на какое-то время запах антифриза в салоне. И после этого замечаю, что ОЖ убывает.
Балин! что может быть? куда лезть? в сервисах отказываются сработать на результат. говорят, если печка не полезем - это долго и трудоемко (сцуки-дармоеды!). А просто так не "до победного конца" платить не хочу. Может самому добраться до печки? Это сильно сложно? Может кто поможет дельным советом, в чем проблема такого странного своЁбразного убывания антифриза? Уже 3 литра в бездонную бочку схерачил! Жаааалко.
Спасибо, братья, за участие! Помогите советами
