Нужно ли снимать катализатор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужно ли снимать катализатор? вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:17
Даст ли это прибавку в мощности? Надо ли перешивать контроллер после этого? Будут ли проблемы с токсичностью?
Вообще какими минимальными доработками можно поднять мощность?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 20:21
Quasar
в поиске и в разделе "тюнинг" про это много инфы
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 20:57
больше чем есть не найдешь.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 21:48
Quasar писал(а):
Даст ли это прибавку в мощности? Вообще какими минимальными доработками можно поднять мощность?
"Нет, сынок, это - фантастика..."
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 11:31
Толк будет, только если он у тебя весь забит или испекся.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 13:50
специально снимать я бы не стал, если не мешает. Можешь снять, поездить недельку, потом снова поставить - фигли там 4 болта отвинтить.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 02:02
Сергей 22
Скок он прошёл?
Я б снял, только ванять будет, СО нужно будет отрегулировать.
Да и грееться он неподецки, загореться от него можно на трафке, а без него одной проблемой меньше. Можно выбить соты внутри катализатора, а можно купить вставку заместо него.
Цены на вставки - просто труба - 400р
Трубку с металической гофрой - 1000-1200р
Крепиться также на болты как и кат.
