Glan
Chip 'n Dale типо)))
Форумчане, понимаю что сейчас получу люлей от МОДЕРАТОРОВ. Поиск юзал, но конкретного ответа не нашел.
Короче вопрос:
как проверить работоспособность клапана рециркуляции?
У меня машина сентябрь 2001 г. Отопитель старого образца. С рециркуляцией. Но, при нажатии кнопки не происходит ничего. Никаких звуков, никаких изменений с потоком воздуха.
Какие могут быть причины того что не открывается (закрывается) заслонка? кАК их устранить?
Hero
Авто: 21103M
На моей 103-ей (июнь 2002) вообще такого клапана нет
. Отопитель вроде новый. Че да как, т.е. почему нет клапана не знаю - у прежнего владельца наверное надо спросить - но мне эту машинку приганяли ... Одно время было задумался купить новый клапан, да что то забыл - теперь вот обратно к этому вопросу возвратился, заодно надо будет еще и воздуховоды штатные заменить, а то панель греется, а народ мерзнет ...
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Glan писал(а):Форумчане, понимаю что сейчас получу люлей от МОДЕРАТОРОВ. Поиск юзал, но конкретного ответа не нашел.
Короче вопрос:
У меня авто 1999 года с клапаном, так вот: когда нажимаешь кнопку, то на слух особо ничего не слышно, а когда выключаешь - четко слышно лкгкий хлопок (заслонка закрывается). Попробуй так, только музыку выключи, ну и естественно, движок должен быть заведен.
Жека на 11
Да, еще не ответил на вопросы.
Glan напиши свое мыло, отправлю файлик, почитаешь, может найдешь причину
Glan
Жека на 11 писал(а): Glan напиши свое мыло, отправлю файлик, почитаешь, может найдешь причину
Так то в профиле есть. Можешь на него. Или лови другой:
glan18rus@mail.ru
Хлопков нет... ПРямо над жабо стоял - слушал.
Canopus
Авто: Kuga II
Ну начать с того что проверить приходит ли 12 вольт на сам клапан рециркуляции при нажатии кнопки. Он в моторном отсеке на шумке закреплен за ресивером, к нему еще белая трубочка идет.
Жека на 11
Glan, я скинул на адрес, который в профиле, отпишись плучил или нет
Glan
Жека на 11, спасибо, дошло. Сейчас нет времени читать. Вечером вникать буду.
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
А мне можно почитать? Пришли, плиз-з-з. Тож хочу разобраться с проблемой...
Жека на 11
Да я всем бы разослал, вы научите на форум выкладывать :ooo:
Glan
Жека на 11 писал(а):Да я всем бы разослал, вы научите на форум выкладывать
не выложишь.
единственный вариант на какой ни будь сервер скинуть и ссылку дать.
Жека на 11, блин у меня инжектор. Я че то не очень могу догнать где че... Ладно - вечером...
Бабер
Авто: 21103
Жека на 11 писал(а):Да я всем бы разослал, вы научите на форум выкладывать :ooo:
Вот выложи сюда
http://www.slil.ru/ , только адрес потом обьяви всем пожалуйста.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а печка нового лбразца - это какая? Машина декабрь 2002 года. Кнопка рециркуляции есть, но всего остального не наблюдаю. Фильтр большой, стоит вертикально перед печкой, виден снаружи, если снять жабо. Всегда думал, что у меня есть эта рециркуляция, пока не разобрал девайс для чистки.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
На моей машинке есть кнопка, а самого клапана нет. Под капотом провода от рециркуляции примотаны изолентой к проводу, который идёт на тормозной бачок.
Glan
Волк писал(а):На моей машинке есть кнопка, а самого клапана нет. Под капотом провода от рециркуляции примотаны изолентой к проводу, который идёт на тормозной бачок.
нехороший человек! и у меня тоже какие то провода к бачку с тормозной жидксотью примостырены! Это че нет у меня рециркуляции? А кнопка на кой??? На 21102 2002 г, и кнопки не было.
McLoud
Авто: М20
скажу как его можно увидеть у меня (21113), открой бардачок, свети фонариком наверх, внутри панели - над бардачком, там заслонка стоит. Ее можно увидеть или рукой на кройняк почувствовать! Правильно сказал
Жека на 11 она когда перекрывает, слушно легкий хлопок.
Волк
Glan писал(а):Волк писал(а):На моей машинке есть кнопка, а самого клапана нет. Под капотом провода от рециркуляции примотаны изолентой к проводу, который идёт на тормозной бачок.
Подробностей незнаю, но связано было или с печкой (разновидности) или с кондеем.
Glan
McLoud писал(а): над бардачком, там заслонка стоит
ну погляжу.
Ща тачку отец забрал, его 2114 глякнула. Троит сцука. По БК пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре. Свечи черные. Меняли свечи и высоковольтники - эффект ноль. Ну значит МЗ! Да не он оказался. В сервис отогнали. Я теперь думаю что форсунки.
Но это не по теме.
А заслонка если на нее смотреть будет видно как он открывается?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Вообщем, друзья, надули нас с рециркуляцией...
Может на кнопку чего запитать?
Волк
Oleg_e писал(а):Вообщем, друзья, надули нас с рециркуляцией... Может на кнопку чего запитать?
:-D спустя 5 лет выяснили.
Glan
пипец... Подсветку салона сделаю, и на эту кнопку поставлю... :-D
McLoud
Авто: М20
Glan писал(а):А заслонка если на нее смотреть будет видно как он открывается?
Должно быть, всети или на нее из салона или с наружи через воздушные отверстия. Только не забудь что она открывается/закрывается только при заведенном двигателе!!!!
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
У меня проблемма в следующем, завожу заслонка закрывается на холостых нормально стоит газнуть открывается, что может быть подскажите я думаю может что с самой заслонкой больше вариантов нет
Glan
McLoud писал(а):Только не забудь что она открывается/закрывается только при заведенном двигателе!!!!
эт я знаю... только по ходу нечему там открываться
McLoud
Авто: М20
Dmitrii писал(а):У меня проблемма в следующем, завожу заслонка закрывается на холостых нормально стоит газнуть открывается, что может быть подскажите я думаю может что с самой заслонкой больше вариантов нет
Там механизм управления заслонкой (не знаю как правильно назвать), он как-будто воздухом управляется, к нему белый шланг подходит от движка. Так может быть у тя просто клапан в механизме умер?? вот он туда сюда и болтается???
