нужен профсовет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужен профсовет вывод темы на печать
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:56
ВАЗ 21099.
Трабла 1. При быстром переключении с первой скорости на вторую слышен в коробке скрежет,причем если выдержать паузу при переключениии скрежет отсутствует. В чем же дело?
Трабла2. У нас в регионе сейчас +40,на днях поехал в горы отдохнуть,был затяжной подъем км.3 и в конце подъема у меня сорвало пробку с бачка,весь тосол оказался на земле,вентилятор работал в штатном режиме. Получается движок перегрел или неисправна система охлаждения?
LEYIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:03
1 Синхронизатор, у меня не крежет а стук, хочеш ездить подольше выдерживай паузу, пок вал не остановиться максимум 2 сек
2 Пробку поменяй, ту что сорвало наверное не стравливала
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:17
[quote="LEYIN"]ВАЗ 21099.
К годалке не ходи - синхронизатор поджован.
ВАЗ с карбом - хорошо, моторный отсек просторнее
akim 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:19
Нужно было следить за t и при необходимости включать печку, при затятяжном поъёме греется хорошо проверено на Крымских горах Smile
read
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:23
А кто скажет насколько проблематично замена синхронизаторов, а то у меня таже херь но только при включении задней, если подождать то тоже все ок!
Belous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:27
На заднюю нет синхронизатора поэтому такая хрень, либо включай заднюю когда авто полностью остановилось, либо регулируй сцепление.
read
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:30
-=Worm=- спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:33
Belous
Да не за что!
read
