esa
мужики может кто подскажет откуда масло? заметил стало уходить маслице...выхлоп нормальный! а вот в месте вкручивания свечи все в масле и ниже (у масленого щупа).
DenNaTaze
А если выкрутить свечу она не в масле изнутри? Если да то маслосъемные колпачки. А так может из под крышки клапанной сифонить или из под шланга вентиляции картера.
esa
свечу не выкручивал!попробую.из под крышке врядли...выше все сухо!
твм
esa
масло через свечу идти не может основные места
пробка МЗ горловины
клапанная крышка
если инж заглушка распредвала если карб из под трамблера
шланг сапуна
щуп
Скобаристаныч
Тоже как-то заметил что потеет в этих местах немного - вывернул, закрутил получше , теперь сухо.....
esa
твм писал(а):
esa
пробка МЗ горловины
клапанная крышка
шланг сапуна
щуп
в районе пробки сухо,
в районе клапанной крышки сухо,
где на инж заглушка не знаю :ooo: ,
это (шланг сапуна ), тоже незнаю что такое,
у щупа тоже в масле! но чтож, фонтан бъет до свечи?
хотя сырая свеча именно под щупом!
твм
esa
шланг сапуна - шланг отвода картерных газов находится рядом со щупом
esa
твм писал(а):
esa
это все рядом-соответсвенно все в масле!
но я думал все-таки что масло снизу вверх не может попадать, поэтому и думал что из под свечи....
твм
esa
свеча идет в камеру сгорания а там масло может быть только если его туда кто нибудь специально нальет например при замере компрессии
D_Garry
советую один разок сделать следующую операцию (я так делал не прошлой неделе):
1) запастись терпением, большим кол-вом тряпок и литровой бутылкой вайт-спирита
2) снять защиту картера, отмыть до чистого состояния
3) отмыть движок во всех местах, куда сможешь дотянуться, и естественно всех тех, где есть подозрения на течи.
4) Долить масла до максимума
Зато я после данной операции сразу увидел, откуда сифонит. Лучше проверять внешнее состояние двига после каждой поездки, течи на чистом двигле очень хорошо видны. А для большей информативность еще где-нить через недельку-другую снять защиту картера и посмотреть, что на ней.
esa
отогнал вазик в сервис! меняют маслосъемные колпачки...надеюсь поможет:(
Сергей 22
И сколько стоит такое удовольствие?
esa
точно скажу сегодня после обеда, а приблизительно 1000руб.
little_crash
У меня масло гонит из-под пробки МЗ горловины. Пробку менял два раза, пробовал и пластиковую и железную, вентиляцию картера прочищал. Подскажите что ещё можно сделать, как убрать течь?
esa
кому интересно:колпачки 110руб,работа по замене+диагностика подвески,подтяжка ручника,осмотр тормозов 700руб.
p.s.еще пальца бесшумные прикупил для дверей-4 шт. 35руб 8-)
Скобаристаныч
Так а вскрытие то чего показало - они?Проблема решена?Как они это делали?А то вот тут недавно у человека вопрос был по замене маслосьемных......
esa
при вскрытие не присутствовал.ничего,к сожалению, не могу рассказать.двиг протер-буду наблюдать.
Yujen
друг на сервисе менял маслосъемные колпачки, рем.комплект стоит 75р его установка стоит 750р, поменяли прамо при нем не снимая двигла, течка прекратилась, а так же пропал сизый дым при перегазовке, 1-го числа тоже поеду пусть поменяют Wink а то масло жрет...... точнее текет чуть ли не фантанами
esa
а откуда была течка? и сервисмен в моем случае тоже сказал,что дымить меньше стала...епт,у меня пробег 28 тыс.я окуеваю все больше и больше от ВАЗ :-(
Yujen
у меня в карб, при перегазовке, прокладка крышки(но она какая-то дубовая, крошится)
rover
Везет же. А я менял сам. Колпачки путевые 190р. Приблуда - рассухариватель - 180. 4 часа с перекурами. Сизый дым не пропал.
Если начало есть масло, смотрим подтеки, устраняем. Обычно это крышка ГБЦ, сальник распредвала, горловина. Реже - сальники коненвала, щуп, забитая вентиляция.
Если не помогло, начинаем припоминать пробег машины, или пробег машины после переборки.
Если пробег под 30-50 - 90% сальники клапанов.
Если пробег под 60-100 - сальники однозначно, желательно поменять втулки, подобрать под клапана.
Если уже за 100 т.км., то пора сменить колечки, сальнички, втулочки, клапана отревизировать и заменить прогоревшие.
esa
твм писал(а):
esa
пробка МЗ горловины
клапанная крышка
шланг сапуна
щуп
после смены колпачков все тщательно вытер. вокруг свечи чисто,теперь вроде как пачкается под маслянным щупом.такое впечатление что из под,незнаю как назвать,железки в которую вставлен щуп!она съемная?
D_Garry
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101215
твм
вот оттуда то и масло под свечой было
esa
не понимаю как до свечи масло добралось таким образом! ну не фонтан ведь :ooo:
