Engine
После непродолжительного движения в пробке (5 - 7 минут) глохнет и не заводится десятка с восьмиклапанным двигателем.
Через 10-20 минут, на 101-ой попытке завестись, заводится. И едет, как не в чём не бывало до следующего "затруднения движения".
Перегрева дигателя нет. Карлсон корректно включается и выключается. Свечи - новые. Насос давление в системе создаёт (проверял, стравливая давление отворвачиванием штуцера. После включения зажигания насос накачивает даваление в системе). "Проверь двигатель" не загорается. БК молчит. При разгоне и езде на скорости двигатель ведёт себя ровно. Ни провалов, ни подёргиваний. Потери мощности нет. Проблемы уже с месяц и начала прогрессировать сокращается время (движения на первой/второй передаче) через которое мотор глохнет.
Не знаю что делать. В чём может быть дело?
bonik
Поищи поиском, поскольку эту проблему часто поднимают на форуме.
Первое, что вспоминается это бензонасос и сетка.
1.Проверить состояние сетки бензонасоса.
2. 2-3 дня поездить с полным баком. Может бензанасос греется и работает не стабильно при низком уровне бензина.
Я вообще по совету форумчан :cool: летом езжу почти с полным баком, откатал 10 литров - долил - и ни каких проблем с паровыми пробками и запахом бензина в салоне.
За более подробной информацией в поиск.
Engine
Все, кто узнаёт о проблеме говорят про насос. Первая мне рекомендация: положить мокрую тряпку на него : )))
Сетка бензонасоса - новая. Пробовал, снимал на время "кастрюлю" (из светлого пластика) в которой бензонасос находится. Не помогает.
Глохну только при медленном движении на первой/второй. Вроде насосу всё равно с какой скоростью едешь. Если бы насос - глох бы периодически и на скорости. Всё сказанное - мои наблюдения и размышления.
Такое ощущение, что медленно двигаясь, когда мотор разогревается за 100 градусов, какой то девайс на нём мрёт. Остыв, начинает работать.
Верный способ быстро завестись - прокатится на галстуке пять минут (обдуваясь встречным ветром)!
А вот где косяк - ума не приложу!
svl103
А как глохнет??? Сразу или сначала дергается в конвульсиях, падают обороты до 400-500, а потом может и заглохнуть, а может и нет. Может если дашь газу в этот момент - двигатель через пять сек заработает ровно. Т. е. симптомов бы побольше. А так может быть много чего: ВВ провода, МЗ, ДМРВ, бензонасос перегревается. Посмотри какие параметры выдает БК по ДПДЗ, ДМРВ, РХХ.
Mahoni
Согласен. Симптомов мало.
У меня была такая ситуация, но перед тем как заглохнуть обороты падали до 400-500. Оказался неисправен модуль зажигания, от перегрева его начинало клинить,т.к. он находится на двигателе спереди.
Denis81
Датчик Холла. У братана была похожая ситуация. И бензин проверь, может палево залил.
Engine
Сначала дёргается в конвульсиях, обороты падают до 400 - 500. Пропадает тяга. На педаль газа реагировать перестаёт. И через 5 секунд полная смерть. Заводясь пытается схватить, начинает работать на 400 - 500 - ах оборотах, и глохнет. Может и вхолостую крутить. Потом опять чих - пых начинается. Через 15 -20 минут ровно заводится. Можно ехать дальше.
Вопросы:
1. Как проверить МЗ? (думаю сильнее всего на него). Достаточно проверки на искру?
(купил пробник специальный за 70 рублей на днях)
2. Вытекает из первого. Если косяк с ВВ проводами, то просто не будет искры? Проверка тестером МЗ на искру?
3. Если проблема с датчиками (ДПДЗ, ДМРВ, РХХ, ...) не загоралась бы лампа "Проверь двигатель"? Не ругался бы комп? (на показания компа о параметрах работы РХХ, ДПДЗ и ДМРВ обязательно посмотрю)
4. Если насос, то почему не разу не вкрячило меня на скорости? Не пофиг насосу, пробка или свободно?
Engine
Двигатель ВАЗ 2111. Нет у него датчика Холла. Если я всё правильно понимаю...
Проблема уже больше месяца. За это время несколько баков сжёг. Заправки - разные.
silver1983
Engine у тебя на фото что за штука с переди?? есть фото по крупнее, и сколько стоит?? мне нравится
cooler_man
Проблема была один к одному.(тож 21102)
Заменил бензонасос - забыл как страшный сон.
теорию не знаю - определил опытным путём. :cool:
Engine
Ну давай пофлудим : )
Крупнее:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85460&postdays=0&postorder=asc&start=30
Второй пост сверху.
Это кенгурин от курзака. Стоит около $1000.
Не покупал. : )
Engine
Больно дорого опытным путём идти : )
Хотя твой пример снова выводит насос в подозреваемые.
bonik
Если я правильно понял, то если не допускать нагрев двигателя свыше 100 гр. все гут, свыше, начинается глюк. Возникает вопрос, а если двигатель на холостых прогреть до указанной температуры, глюк проявится??? Если да, то, как один из вариантов диагностики, попробуй снять и насколько позволят провода отвести МЗ от двигателя.
Хотя у меня МЗ стоит на кронштейне (ставил доп. опору на двигатель) и греется как утюг но не глючит.
Только не пинайте меня если чушь сморозил
Laughing Laughing Laughing
svl103
Тогда скорее всего МЗ. Как его проверить - не знаю. Но он отключает обычно либо 2 и 3 цилиндры, либо 1 и 4. Попробуй посмотреть искру там и там. Мне пришлось помимо МЗ (при твоих симптомах) заменить еще и ВВ провода. Хотя с виду и при проверке тестером они были в норме. Определил по энергии искры. Один колпачок сдергиваешь и в колодце шарашит будь здоров, а в другом искра есть но слабая. Кстати если МЗ отключает пару цилиндров, то сдернув провод со свечи выключенного цилиндра искры не будет.
MichaelM
Правильная рекомендация, но ... для карбюраторного двигателя
DEPSON
Cто пудов МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
ANDYS
Ага, так и есть, модуль.
Svarog
Почти наверняка МЗ. Но я бы еще проверил давление в топливной рампе - если регулятор давления колбасит и бензин по обратке в баке не сливается, то теоретически могут в топливной магистрали образоваться паровые пробки.
У меня есть знакомый УАЗ с 409 двигателем, симптомы один в один. Но там почти наверняка бензонасос, т.к. умники из Ульяновска расположили его под рамой недалеко от глушителя с понятным эффектом.
