Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
:-D
Mikle-GM
Авто: ВАЗ 2109i, 1996, GM, НП, Вишня
Boriskin писал(а):Почём эти WESEM?
Моё имхо:
Есть деньги - ХЕЛЛА
нет денеГ - штат
В КЭМПе около 600-800 рублей. Разные есть.
Да, так какие всё таки ставить? Желтые или белые. Поскольку на девятке оптика никуда не годится, поэтому и было решено поставиь ПТФ. Да и на дачу приходится ездить частенько ночью (около 200 км).
Boriskin
Авто: Лексус
жёлтые лучше когда дождь......реально лучше, но уродско.
Я б белые тока ставил.
Кстати на дка оптика отличная, прсто нужно хорошо отрегулировать фары....а вот на 2ых самарах хреновая
Mikle-GM
Boriskin писал(а):жёлтые лучше когда дождь......реально лучше, но уродско.
Значит советушь белые? Ок, а фары я регулировал перед прохождением техосмотра. Или там не так регулируют? Может надо лампы поставить подороже? В магазине сказали, что надо бартььб дешевле на девятку - от дорогих не будет смысла, поскольку оптика отвратная!!! Так и сказали.!!!
Storm
Boriskin писал(а):Кстати на дка оптика отличная, прсто нужно хорошо отрегулировать фары....а вот на 2ых самарах хреновая
Первый раз слышу, что у Самар 1 плохая оптика...
Mikle-GM
<Storm> писал(а):Первый раз слышу, что у Самар 1 плохая оптика...
В КЭМПе сказли, при покупке лампочки ближнего света!
Storm
Mikle-GM писал(а):В КЭМПе сказли, при покупке лампочки ближнего света!
Правительство тоже сказало.... Чего теперь ему верить чель?!
Щас напишу темку... умрете со смеху...
Mikle-GM
<Storm> писал(а): Правительство тоже сказало.... Чего теперь ему верить чель?!
Давай
Mikle-GM
Кто-нибудь может посоветовать какие лампочки ставить на девятку?
Boriskin
Авто: Лексус
Филипсовские....
тебе в фары или в противотуманки?
Денек скоГ готоф отдать?
Mikle-GM
Boriskin писал(а):Филипсовские....
В фары. Туманки ещё не куплены. Не в деньгах дело, надо чтобы светило нормально, а то с ближним и на трассе не освещенной - ну ОЧЕНЬ плохо видно!
А на счет туманок - не знаю какие брать. Мучаюсь уже вторую неделю!
Boriskin
Авто: Лексус
Тогда ставь филипс блю вижен, светят очень хорошо, ближе к белому свету а не к жёлтому как все остальные. И не вздумай ставить всякий китай 100ватт
Mikle-GM
Boriskin писал(а):Тогда ставь филипс блю вижен, светят очень хорошо, ближе к белому свету а не к жёлтому как все остальные. И не вздумай ставить всякий китай 100ватт
А электрика выдержит? И не будут ли нарушены правила эксплуатации ТС? Всё таки белый свет, а не желтый...
и какие туманки ставить, Подскажите!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Mikle-GM
Boriskin писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105949
ня, почитай
Я ж грю, что свет будет ближе к белому а не белый
Проводка выдержит без проблем, они штатного наминала
Спасибо
Boriskin
Авто: Лексус
всегда пожалуйста
diman93
Авто: корейские кеды
Если противотуманки подключать по стандартной схеме, то они будут работать только при включённом ближнем или сами по себе?
Boriskin
Авто: Лексус
diman93 писал(а):Если противотуманки подключать по стандартной схеме, то они будут работать только при включённом ближнем или сами по себе?
от ключа при габаритах
Гаррик
то, куда ты поставил, это не гтатное место, ты поставил под болт крепления бампера
Boriskin
Авто: Лексус
Гаррик
йа то?
а где ж у них штатное место?
ну рядом с болтом....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin писал(а):diman93 писал(а):Если противотуманки подключать по стандартной схеме, то они будут работать только при включённом ближнем или сами по себе?
Не правда , будут работать только в паре с габаритами и БЕЗ ключа!
Boriskin
Авто: Лексус
-=Worm=-
ой
diman93
-=Worm=-
Точно, подключил вчера, ключ вытаскиваю, ПТФ горят, весь вечер вчера думал чё не правильно сделал
Гаррик
Boriskin, штатное место не так то просто найти ))) надо нащупать выштамповку со внутренней стороны бампера, потом вырезать ее обычным ножом (она легко режется), и тогда тебе откроется штатная дырка в балке бампера, куда без проблем можно прикрутить противотуманки
они получаются намного шире, центр противотуманки находится на одной линии с центром блока оптики (те. фара + поворотник), если хочешь, могу сфоткать как у меня
Гаррик
