ava
Авто: ВАЗ-21093
Всем здрасьте :)
Такая вот беда меня преследует:
имеем - ВАЗ21093 (карб.) 1996 г.в.
на горячем двигателе, т.е. при 90 град. появляется такая штука: обороты холостого хода падают почти до нуля (но не сразу после сброса газа, а сек. через 5, т.е. примерно 5 сек все работает нормально), двигатель на грани останова, начинает мигать лампочка давления масла и надпись STOP (панель высокая). При этом машна НЕ ГЛОХНЕТ. Это случается только на горячем двигателе. Если темпереатура 50 - 80 градусов этого явления нет. Уровень масла в норме, фильтры недавно поменяны. В остальном, двигатель ведет себя вполне адекватно, никаких провалов нет, на отсутствие тяги не жалуюсь, заводится нормально. Заправляюсь только на хороших заправках.
Что кто думает по этому поводу? А то хотелось бы ехать в сервис подготовленным, а то сами знаете как оно быват :)
Заранее спасибо.
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Может маслянный фильтр или насос
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
ava писал(а):Всем здрасьте :)
Заранее спасибо.
Бензонасос, топливный фильтр почисти.
ava
Авто: ВАЗ-21093
Бензонасос под замену?
Карб. стоит подозревать?
rom508
ava писал(а):Бензонасос под замену?
Бенз. "Пекар" питерский.
ava
Авто: ВАЗ-21093
Т.е. однозначно виноват бензонасос и даже в сервис ехать не стоит? Правильно я понял? Если так, то это хорошо - насос я и сам поменяю
