Рев под капотом на определнных оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рев под капотом на определнных оборотах вывод темы на печать
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 14:49
Вот заглючила машинка:
при нажатии на педаль газа и подъеме оборотов примерно на 2000 раздается рев-гул, как-будто колесо задевает об подкрылок, при падении оборотов на этом участке тоже самое.
Это происходит, даже если стоять на месте на нейтралке.
В тоже время обратил внимание, что обороты слегка подвисали на 2000, достал РХХ почистил - безворсовой салфеткой для рук, в дырке покрутил - кучу грязи снял, поставил на место.
Обороты вроде ровно падать стали, а рев-гул остался, хотя иногда его не бывает.
Слушали под капотом - вроде с права со стороны сцепы.
Сцепление берет в самом верху, педали в ровень.
Может это быть из-за исзноса сцепы? или это попадалаво на ремонт двигателя?
dictum factum
Капитан Смоллет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Капитан Смоллет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 17:32
ну может предположит кто-нибудь, что бы знать чего на сервисе ждать?
dictum factum
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 17:48
Может коробка гудеть, я бы уровень масла в ней проверил.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$hurik
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 18:08
Был у меня гул. Оказалось открутилась гайка шкива на генераторе.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 21:00
И у меня был такой гул на этих оборотах. Как оказалось ослабло крепление генератора и он вибрировал. Я его подтянул ключь+труба и всё ок стало.
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
