S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Доброе утро!
Приехал вчера с дачи, разгружаюсь, закрываю багажник на ключ, и замок остается на ключе. То есть вылез цилиндр из замка.
Как эта хрень крепится? А то он багажник то закрывает, но зато вытаскивается...
Или не парится и целиком замок заменить?
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
А ставить его не запарно?
*FiS*
Авто: 21093i
Если не спеша, то работы на 30 мин. ничего сложного. :cool:
АнтиЛу
Блин, какие полчаса, если менять только замок багажника то работы минут десять. сенимаешь пластик, откручиваешь две гайки на 8 вынимаешь замок. Новый ставишь в обратной последовательности. Главное гайки не перетянуть, а то я навыходных сей процедурой озадачился (багажник с..а на кочках дребезжал, гайки раскрутились) так, когда затягивал отломил этот болтик, на который замок содится. Может кто знает его там поменять можно или не получится, а то время позднее смотреть не стал так на одном болте и оставил, а на этих выходных хочу разобраться.
может еще кто подскажет, как сделать так чтобы эти чертовы гаецки на замке не откручивались?
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
АнтиЛу писал(а):Блин, какие полчаса, если менять только замок багажника то работы минут десять. сенимаешь пластик, откручиваешь две гайки на 8 вынимаешь замок. Новый ставишь в обратной последовательности. Главное гайки не перетянуть, а то я навыходных сей процедурой озадачился (багажник с..а на кочках дребезжал, гайки раскрутились) так, когда затягивал отломил этот болтик, на который замок содится. Может кто знает его там поменять можно или не получится, а то время позднее смотреть не стал так на одном болте и оставил, а на этих выходных хочу разобраться.
Интересно, может у меня тоже что-нибудь открутилось, раз вываливается?
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
АнтиЛу писал(а):как сделать так чтобы эти чертовы гаецки на замке не откручивались
У тебя гаечки не правильные или купи с юбочками (с насечками) или гроверы подложи под эти...
АнтиЛу
Скобаристаныч писал(а):У тебя гаечки не правильные или купи с юбочками (с насечками) или гроверы подложи под эти...
Да правильные гаечки, и граверы подкладывал все равно откручиваются, вот затянуть думал потуже и болтик сломал.
Marlyn
Авто: 99i
да делов действительно минут на 30, я тож так справилась итог:замок открывается ток ключом из салона кнопка забыта так как через нее таперь не открывается багажник))
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Marlyn писал(а):да делов действительно минут на 30, я тож так справилась итог:замок открывается ток ключом из салона кнопка забыта так как через нее таперь не открывается багажник))
А как это ключом из салона, кнопку другой тороной чтоли вставила?
