DimonVAZ
Я только начинающий водитель, уже возникли небольшие проблемы
Так вот, проехал около 5 км (по трассе-100 км/ч), температура подскочила до 110 град. (смотрел по приборной панели, по БК не знаю как смотреть, и вообще возможно ли?), понял, что здесь что-то не так, остановился, дал отстыть двигателю, уехал домой, с отцом начали искать проблему (только часть радиатора была прогрета, т.е. как мы подумали не работает термостат), так как подрукой не было термостата, мы просто его сняли, и я поехал в город (я там живу)), температура по пути держалась градусов 70-80. Вчера ездил по городу (без термпостата), температура была 100-106 град (также смотрел по приборной панели), где-то около 105 вкл. вентилятор.
Скажите, что может быть не так, из-за термостата ли темп. 110 град. (причем она росла, хотя ехал по трассе)?
cugra
Сам ответил на свой вопрос.
Термос под замену. То, что на приборке это примерное значение... Более менее точно на БК , по идее все БК должны показывать температуру движки
bonik
Посмотри на одну тему ниже "Греюсь:Рассуждения чайника"
Я от такой же проблемы вчера избавился.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107190
