После замены передних колодок уже долгое время при езде на медленной скорости скрипят тормоза.Чуть заденешь ногой тормоз прекращают. Есть ли на суппортах регулировки.Что за гайги на 17 (или 19)рядом с маленькими резиновыми пыльниками на суппортах.
sinergetic
Авто: VAZ 2114
Проверь не греются ли ступицы после движения. Если да, то трабла в не расторможевании передних колодок. 2 варианта лечения: замена суппорта, или колодки перемещаются в направляющих с затиром (коррозия, геометрия ... см. сам).
Boriskin
Авто: Лексус
Так может колодки г@$но или палево?
Что поставил то?
zigli
sinergetic писал(а):Проверь не греются ли ступицы после движения. Если да, то трабла в не расторможевании передних колодок. 2 варианта лечения: замена суппорта, или колодки перемещаются в направляющих с затиром (коррозия, геометрия ... см. сам).
у меня такая же ситуация, не растормаживаются передние колодки.
причем страноо сразу оба и только через полтора месяца как были заменены колодки на новые. сначала денек поскрипывали при медленной езде и грелись, а через день перестали скрипет (хотя вероятно из-за того что мало езжу), но греются хорошо!!!
