Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ставил между двумя проводами идущими на датчик (красный и синий с красной полосой)
Не правильно, это ты поставил между лампочкой и сигналом.
Да уже пофиг, ты же уже загнул
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
nesterovsky писал(а):Не правильно, это ты поставил между лампочкой и сигналом.
Надо было между красным и черным?
Сорь, в цветах не силен, надо было между землей и выходом с датчика, с тем выходом, который переменное сопротивление.
По идее черный земля (хотя кто его знает, просто на корпус можешь)
А выход с датчика - не знаю, у меня вообще сиреневый
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Все, что написано на трех страницах не раскрывало причину глюка с датчиком топлива. Т.к. я сторонник того, чтоб добраться до причины и ее озвучить, то отпишусь... Будете смеяться, но причина оказалась банальной. Полгода назад в тот момент когда появился неожиданно глюк, я ездил за грибами. Так вот причина - вмятина бака в районе бензонасоса. Его подняло вверх, поплавок опустился вниз, уровень тоже упал на те самые 7 литров. Обнаружил, когда подтягивал трос ручника. При снятии насоса не видел, т.к. до этого не разбирал узел и думал, что это выштамповка такая. Выправил вмятину, поводок поплавка (заботливо согнутый до этого). Все вернулось на место.
