ret2006
Проблема такая. Это даже не проблема просто понять хочу. Доливаю ож до макс уровня через пару дней смотрю уровень на мин. Ну думаю гдето течет, посмотрел вроде все нормально доливать не стал. Что интересно больше уровень ОЖ не уменьшался, долго я так ездил пока не нашел в гараже остатки тосола. Долил до нормы....через пару дней смотрю опять уровень на минимуме и дальше не уменьшается. Больше не доливал. так и езжу на минимуме, вроде все нормально.
Бачек проверял - не течет. Куда жидкость пропадает кто что думает?
Fatboy
Краник печки смотрел?
ret2006
краник уменя всегда открыт, регулирую только заслонкой......да и еслиб краник тек то уровень на минимуме не останавливалсяб
Zmey_1983
Для чего нужен расширительный бачек?Для резерва охлаждающей жидкости при заполненной системе охлаждения.Соответственно если далить до MAX и потом со временем видно что охл.жидкость уходит почему это может быть?Потому что не герметична система охлаждения(проверить хомуты,патрубки-жидкость имеет свойство находить негерметичные места и вытекать особенно под давлением)Естественное испарение в процессе работы охл.жидкости.Проблемы с прокладкой ГБЦ или помпой.
По симптомам у меня было тоже самое замучился подливать! :ooo: Заменил все патрубки и хомуты на нормальные и все ОК! :cool: За пол года подлил грамм 50-100
Последний раз редактировалось: Zmey_1983 (14 Августа 2006 18:22), всего редактировалось 1 раз
arcad78
У меня похожая беда была при заклинившей пробке расширительного бачка. Говорят, что нечто похожее происходит при трещине этого же бачка на уровне между мин-макс - расширившийся тосол просачивается и высыхает, а потом оседает на холодной до "специально обученного" уровня... Может быть.... Скорее всего - перепускной клапан в крышке. В этом случае может ещё после заливки до МАКС - выдавливать в слабых местах, пока не опустится до уровня, при котором бачок выдерживает расширение.
Zmey_1983
Во точно еще про клапан на крышке бачка забыл! Very Happy
ret2006
ОК спасиб, посмотрю че там за клапан
dkDimon
У меня течет в соединении патрубка от термостата и расширительного бачка... Долью до МАКС, день, два, три - все в норме. Потом вдруг бац и за полчаса до минимума уйдет. Причем уходит только, когда машина стоит Shocked г@$но какое-то :cool: Собираюсь сделать профилактику системы охлаждения - поменять термостат, патрубки, промыть и т.д. и т.п.
Гош
2dkDimon:
Крышку поменяй и профилактика может уже не понадобится.
Почитай тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105071&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D0%E0%F1%F8%E8%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%E1%EE%F7%B8%EA&start=0
Последний раз редактировалось: Гош (17 Августа 2006 16:57), всего редактировалось 1 раз
dkDimon
Поменял уже. Не помогло.
Гош
2dkDimon:
Крышки разные бывают, почитай ссылку выше.
И не факт,что первая которую ты купил - рабочая.
Сергей 22
Может и не подтекать, а просто парить немного, но ОЖ уходит. Протяни хомуты.
