HELP ! КПП заглючила....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP ! КПП заглючила.... вывод темы на печать
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 18:21
Форумчане! Помогите, мож кто сталкивался....
Трабл, собственно:
В пятницу ехаю, значит... (21093, 100 ткм.) Неожиданно с привычного места ушла 4-я передача... Surprised Нет, передача включается, но она куда-то сместилась правее... Знаете, когда к вещи привыкаешь, а ее кто-то взял и чуть повернул - за это глаз цепляется....
Ну вот.... и рычаг КПП стал какой-то легкоболтающийся. На нейтрали - рычаг болтается как неприколоченный. Посторонних шумов нет, больше вообще ничего... Ну, я и рассудил, что скорее всего порвался этот внутренний резиновый чехол кулисы, который раньше рычаг КПП придерживал и не давал так болтаться....
Приходит суббота, еду на дачу. В садах начал разворачиваться - а задней передачито нету.... :ooo:
Прикол.... Машину задомкратил в твердой уверенности, что не зря я вчера что-то заприметил. Поползовения под машиной ничего не дали. Карданчик кулисы был живее всех живых, шлицы на кулисе не сорваны - внешних повреждений никаких. Так и искал круговой объезд, блин... Sad
Загнал ласточку на яму, опять излазил весь привод включения передач - всё на месте. При попытке включить заднюю - рычаг проходит ограничитель - (с усилием влево), а вперед - утыкается в неведомое препятствие.... И главное - никаких шумовых эффектов, заднюю передачу как . . . сбрило :ooo:
Сам коробку никогда не раскидывал, спецы говорят - надо потрошить.... У кого какие мысли ???
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diferro
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 03:19
видимо день такой "ни шагу назад"
у меня тожсамоеслучилось Confused
Diferro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 04:51
-Vilson- писал(а):
Трабл, собственно:
Трабл был один в один!!! только пробег 5ткм, даже тему создавал, но никто не откликнулся...
Правда итогом кратковременного замешательства кулисы в этом мире, стало полное возобновление возложеных на нее функций!
Только пришлось ее немного потерзать (постучать по рычагу, подеркать в разные стороны)
Позже беглый осмотр под машиной а также под коженным чехлом никаких аномалий не выявил Confused
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 08:48
У меня была такая шняга на старой восьмерке. Проблема была решена с подтягиванием хомутика 2108-1703148 и настройкой тяги (чтобы было нормальное подложение кулисы).
Foxcor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:06
не знаю, что там за хомутик...
там болтик стоит. ключом на 10 его подтянешь и будет все ок.
делов на 2 мин.
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foxcor
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:14
делов на 2 мин.
Ну у кого как сделано.....смысл не менятсся...на картинке все нарисовано где искать.
cubox
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:15
100% механизм переключения скоростей (Кулиса)
cubox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:37
делов на 2 мин.
Хех! Тянул всяко-разно. В том-то вся и хрень, что от штока переключения до рычага КПП всё пучком... Сегодня пробовал её пристыдить - и масло то хорошее в тебя лью, не деру на перекрестках, спать на стоянке укладываю... Very Happy . Не помогло. Похоже на механизм переключения... Сегодня заезжал к докторам - 2800 рублисов чисто работа... Сразу после отпуска - это очень проблемно... :-(
cubox
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:54
делов на 2 мин.
По весне была такая-же хрень.Сначало при езде с трудом воткнул 4-ю но сначала не понял ,подумал сам не аккуратно воткнул.Приехал заглушил ,а выезжать ,задней тю-тю, загнал на яму, тоже шток подергал.большой люфт был уже после карданчика.т.е в коробке .Налетел на ремонт коробки.После ремонта коробка как новая,но через нсколко тык ручка КПП опять раболталась. но не-так как раньше ,Помоему трабл в том что шток который в коробке должен затягиваться болтом который сажается на заводе на спец клей ,а в сервисе этого не делают.
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 11:51
cubox писал(а):
....Налетел на ремонт коробки.После ремонта коробка как новая,но через нсколко тык ручка КПП опять раболталась. но не-так как раньше ,Помоему трабл в том что шток который в коробке должен затягиваться болтом который сажается на заводе на спец клей ,а в сервисе этого не делают.
Спасибо за инфу, видать, пора пришла... Тут заскочил техдиректор с нашего технического центра. Я ему трабл обозначил... Он сделал хитрое лицо - приезжай, мол, за 5 мин. проблему исправим... Smile
Может подкольнуть его - приехать? Я за язык то его не тянул... Smile
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 12:10
ессно ехать,
:cool: а потом расскажите че было
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 13:08
Вот и изладили мне коробку. Отказ задней передачи - деформация механизма переключения (бредовая кинематика внутри КПП). Произошло это из-за пробега и моего нервного включения передачи (был эпизод, блин). При вскрытии мой "автодоктор" был очень удивлен (меня даже вызывал). Дело в том, что эту коробку перед этим "пахали", причем, очень похабно. (Аж муфту перевернули). Похоже, что прежний хозяин "потерял" масло и спалил 5-ю.... Вобщем, сделали ему отвратно и, чобы скрыть следы преступления, в коробку влили какую то присадку (как резиновая пыль). В итоге коробка вела себя очень тихо, переключалась мягко и вообще не вызывала никаких подозрений.
Мне заменили: механизм переключения, подшипники (все), вилки переключения, муфту 4-й передачи, все синхроны, сальники. Также был заменен сальник к/в (подтекал) и все опоры мотора (рухнули). В итоге, с работой, всё это мне обошлось 5 килоруб. Sad
Snark711
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 14:23
радуйся, что не 1000 баксов... Smile
как еслиб у тебя был автомат Smile)))
