Тряска руля на 80 кмч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тряска руля на 80 кмч вывод темы на печать
Yanis
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 22:15
Влетел в яму , дело было ночью. Колесо колбасило чуть ли не восьмеркой, дорога не идееальная особо не чувствоалось на руле. И так проехал 300 км . Прокатали диски, заднее правое тоже слегка ударило. После этого всего, на 80 кмч стало трясти руль. Побывал у мастеров, порекомендовали поменять привод, мол он погнут, не помагло, поменял колеса, благо есть комплект с зимней резиной на дисках, не помагло, развал схождение , чуть подправили, Результат тотже. Тормозные диски поменял. Тряска руля так и осталась. С 80 начинаутся и за 120 уже не так чувствуется . Какая еще может быть причина? Я уже не знаю что делать. Может ли повести ступицу колеса?
Yanis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 22:26
Вывеси переднее проблемное колесо, поставь на колабахи чтоб не уехала, заведи и на 3-ей доведи до 80 км/ч, если идет расколбас с подпрыгиванием капота, то это само колесо(ступица+вал ШРУСа). Попробуй перекинь колесо на 180 градусов и опять проверь, потом на болт вперед и опять на 180 градусов переверни, если не поможет, то ступица+подшипник и вал внешнего ШРУСа покривели - только менять.
Просто сними колесо, поставь машину на хорошие колобахи чтоб не уехала и включи 4-ю передачу, посмотри что ходит по 8-ке. Обычно вал ШРУСа внешнего за собой таскает ступицу по кривой.
Донецкая республика
Yanis
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 22:32
OK
Yanis
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 19:00
Вывесил машину. Поставил наколбахи. Правда без колес , разогнал до 100 , смотрел от мертвой точки по кончику карандаша, конци шрусов не гуляют. Но , обратил внимание на привода, левый ,короткий, имеет небольшое колебание ,правый колеблется у ступици мм на 2-3. Может ли это от того, что машина вывешена??? Правый вал новый, или он не качественный или проблема в ступице?
Постороннего шума нет. Правда в коробке несколько гудит подшипник.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 19:08
А теперь с колесами! Smile И смотри при снятом защитном колпаке ступицы насколько гуляет колесо относительно самой ступицы, ну можешь и до сотни газануть.
Донецкая республика
G_U
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 21:45
недавно еще раз убедился что эта пресловутая тряска на 80-100 от неправильно прикрученных колес. Да-да, те самые 4 болта, которые на сервисе прикручивают как попало. Поменял недавно колодки на сервисе - затрясло, вывесил, ослабил, прикрутил крест на крест, теперь снова порядок, как и все другие разы когда это делал, вернее переделывал за сервисменами. Еще говорят колпак ступицы от классики помогает правильно отцентровать при затяжке, но это не проверял
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 22:42
Это давно и общеизвестно - только четыре колесных болта с конической посадкой не в состоянии точно отцентрировать колесо, даже хорошее легкосплавное, даже если очень аккуратно затягивать. Кардинальное решение - центрировать по DIA при помощие центрирующих колец, колпачков от "пятерок", загнанных в слегка расточенные напильниками центральные отверстия штампованных дисков или же, если повезло, в штатные DIA размером 58.6, обеспечивающих точную посадку на центральную шайбу ступицы.
Я пользуюсь и центрирующими кольцами на дисках ВСМПО и колпачками от "пятерок" на штампованных дисках и расколбас руля ушел как сон.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:45
Люди подскажите плиз поподробней про эти самые колпачки от классики, как и что надо делать более детально, и помогут ли они если диски "литьё"
Борис Бритва сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:11
Езжай на шинмонтаж при продаже дисков и колес, там у них всегда куча всяких переходных колец для литья, должен подобрать.
Диски какие? 4х98 или 4х100? Если первое, то переходники не нужны.
Донецкая республика
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:16
Vlad B Какой размер дисков не знаю, и все таки, что делают с колпачками от классики, они просто у меня есть в наличии.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:50
Колпачки надевают. На ступицу. Ищи кольца. Название дисков хоть есть?
Донецкая республика
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 16:06
Vlad B К&К -диски, причем такая ***** появилась после того как перебрали подвеску. Поменял всё-шаровые, саленблоки, рулевые, опорники,стойки.... Да ***** провляется на скорости примерно 115 км/ч.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 16:27
У меня тоже заколбасило после замены шаровых, перевернул колесо на 180 градусов относительно ступицы.
Донецкая республика
