Лысый
Суть такая. ваз-21150 05 г.в. когда холодная винтелятор системы охлождения не работает, как достигает 102-103 примерно включается, и температура падеет примерно 92-95 точно не опредилить, а винт работает и температура держится на этом уровне . РЕЛЕ ЗАМЕНИЛ, тотже эффект. ПОМОЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!!! Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Snark711
ну теперь меняй по очереди:
датчик
проводку
мозги
машину
Smile Smile Smile
-Bat-
Похоже на больной термостат, проверить его
Нет давления в системе охлаждения
Больной датчик около термостата
IVAN_MIT
Купить БК и узнать что мосг думает об этом, на панель приборов и на ЭСУД разные датчики. Заодно побаловаться с температурой включения (например функция "тропик" у ШТАТа). Возможно дурит датчик. Термостат наверное не больной, он просто прикрывает радиатор, и карлсон молотит вхолостую.
Лысый
Термостат здох Sad Заменил и все оК :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
