direct
У меня давно уже стоит шевинивовский руль, с новым, более длинным валом. Вчера погнул его нахрен, выправить нормально вряд ли смогу, наверное новый надо будет брать. Собсно вопросы:
Повертел в руках калиновский. Он в магазине сразу типа с переходником на десятку. Вала нет, то бишь используется стандартный "короткий"? Руль в целом немного другой, в частности другая нажималка - она не сплошная как на шеви, там внешняя резинка сделана отдельно, заворачивается и прижимается. Вообщем вроде как хуже. В чем еще у них различия?
Всем известно, что в новом люксе подрулевые стоят от калины-шевинивы, но они ближе к рулю. Как сие достигается? Какая-то другая рамка, куда они вставляются или как?
Behtya 2114
Чувак! На Ягоде и Шниве разные подрулевые!!!! Они и встают по разному: от Ягоды ближе к рулю, от Шнивы дальше....
Пиркс
direct
Ищи в поиске тема обсосана до не возможного!!
От калины береш руль, подрулевые, обшивку рулевой колонки и ставиш все подходит как родное 8-)
Пиркс
paravoz
Пиркс
невнимательно читал- кожухи не калиновские, а специальные, я там даже их номера каталожные постил.
нет, они одинаковые, различия только в правом (у калины кнопки маршрутника добавлены). а по геометрии одно и тоже.
другой конструкцией рулевой колонки, в частности контактного кольца сигнала. у тебя руль с контактной байдой я так понимаю (ну с длинным валом иначе и быть не может). так вот у шнивы и калины этой байды нет, и вот на ее длину подрулевые ближе.
direct
Так, мужики (Пиркс и Behtya 2114), не флеймить если не в теме! Я темой замены руля занимался тогда, когда вас еще на форуме то не было :-)
paravoz, давай по-порядку:
1. Вал на новых люксах и старых точно одинаковый? Т.е. однозначно не тот длинный? Как тогда на него встает этот руль? Когда вертел его в руках - по размерам, в т.ч. сбоку они одинаковые... разве что шлицы глубже... но разбирать не дали, изнутри не видел.
2. Кожух. Те номера, которые ты давал, совпадают с моим кожухом. Там вообще разница только в конечной цифре - стандартный "старый" десятый кожух маркируется как -10, а этот -20. Первые цифры одинаковые. Но!!! Он немного другой, чем например твой, т.к. с боков нет саморезов. С другой стороны, с моим, да и видимо твоим кожухом нельзя поставить подрулевые ближе к рулю (без байды) - из-за дырок под них. На новом люксе кожух другой и дырки ближе к рулю. Какой там партнамбер - хбз.
3. Куда вообще девается эта контактная байда? Т.е. где тогда эти полоски для контактов? На самом руле от калины ничего такого нет. Правда я смотрел руль калина с переходником под десятку, чисто калиновского не было. Может там и есть какая байда, только намного меньше... Или там вообще другая система и другая держалка подрулевых?
Alien2112
direct
а у меня к тебе вопрос - есть в магазине руль,но он толще стока,как думаешь рулить им удобнее или нет?Смотрю на него но решиться купить никак не могу....По размеру ну может быть на пару тройку мм меньше стока(прикладывал стововый),трехспицевый,продавец гварит что оригинал, а если оригинал то с чего?На 10 таких не видел(стоковых).Сигнал в виде небольших кнопок по сторонам. Значка Лады на руле нет,как не странно....
paravoz
у меня калиновский руль и короткий родной вал. у тебя шлицы располодены на срезе руля сзади, а у муня к рулю уже приделана десятая ступица, ну оценкованная которая, и по глубине руль такой же.
похоже что да. я в выходные в книжный зайду и посмотрю мурзилку по шниве и калине, тогда точно все узнаю.
не, положение подрулевых определяет рулевая колонка а не дырки в кожухе. если бы из-за дырок, тогда без кожуха их можно было бы сделать ближе, а это не так.
direct
Узнал?
Положение подрулевых определяет как раз кожух, который одним саморезом приворачивается к той самой держалке этих подрулевых. На новом люксе отверстия в кожухе однозначно ближе к рулю, чем в наших.
paravoz
direct писал(а):
Узнал?
нет, дороги не было. мож в эти зайду.
ой сомнительно мне это. еще раз мысль: если ты прав, то тогда получается если снять кожух совсем, то переключатели можно будет расположить как угодно? ой сомнительная идея.
