Клоц-клоц в передней подвеске...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Клоц-клоц в передней подвеске... вывод темы на печать
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 23:37
Что там может клоцать на кочаках и лежачих полицаях?
Стойки меняны вот тока-тока. Сайленты тоже. Сход-развал делал. Кости целы. Чему там цокать ещё?
Защита привинчена 8)
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 23:52
опоры...
ps. а может и банально, защита где-то трется...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 00:18
Да блин.
Тока капиталку сделал. Защиту перевинтили уже несколько раз.
Опоры? = стойки? Поменял с 3 недели назад. Чему им там клоцать? И ведь именно с правой стороны.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 00:22
может плохо краб прикручен
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 00:23
может подушка наелась? или тож менял?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 01:06
Хмм...краб вроде норм, а вот подушки не мацал.
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 08:26
Пара соображений:
1. При резких и быстрых ударах пружина может бить по тарелке стойки и от этого именно "клоц-клоц". Так на служебной десятине мастера говорят бывает, забили, пробег ужо почти 100 ткм....
2. У моей машинки: сначала грешил на колодки, которые не удерживаются стопорными усиками (ослабляются со временем) и болтаются на кочках. Это легко проверить - сними колесо и прямо кулаком или резиновым молотком постучи сильно и резко по суппорту - услышишь. После замены колодок прошло, но потом опять появились... В конце концов выяснил: люфт в подшипнике ступицы - соответственно тормозной диск немного болтается и разводит колодки, которые также начинают болтаться... Замена подшипника решила все проблемы...пока...
Удачи, и отпиши, чего нашел, пжлста...
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 08:55
Есть машина еще не смотрел. там тоже говорят клоцает когда один , точнее одна едет. А если сядет пассажир не клоцает. Вот сижу и думаю что такое.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:02
на 99% клоцает РУЛЕВАЯ РЕЙКА!
купи ключ за 40 руб и подтяни чуток.
тока подтягивай не до одури, а так, чтобы , качая рулевые тяги, ты ощущал езва заметный люфт.
и обязательно отпишись, угадал я или нет. Smile
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:08
А может и просто ларчик открывается. крутанем.
