Течет масло - 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет масло - 2 вывод темы на печать
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 12:12
Добрый день!
Раньше писал по этой проблеме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106147&highlight=%F2%E5%F7%E5%F2+%EC%E0%F1%EB%EE
Сальник распредвала заменил... Но заметил одну странность: в головке блока как раз под этим сальником есть... "отверстие", сильно напоминающее технологическую раковину, образовавшуюся при отливке, и ведущую "вглубь". ОНА ТАМ ДОЛЖНА БЫТЬ? ИЛИ ЭТО БРАК??? По идее маслоканал должен подходить сквозь опору как раз под распредвал, а ЭТА находится практически под сальником. Подскажите специалисты?
Dimkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
