IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Иногда на холостом ходу появляется странный ритмичный шорох, вроде ш - ш - ш... Думал трёт кожух ремня грм, снял его, шорох не изчез, но я заметил,что частота шороха совпадает с частотой вращения распредвала. Никакой системы в его появлении и исчезании я не заметил, если он есть, то только на ХХ, дашь обороты и его вроде не слышно. Откуда шуршит тоже точно не ясно, где-то сверху.
Лампочка давления масла не горит и не моргает.
Вот и думаю я - к чему бы это? Или забить и не мешать машине работать? В недалёком будущем буду менять маслосъёмные колпачки, так если что, чтоб заранее.
Xpert
Свой человек
IVAN_MIT
нет, частота была бы другая, шкив помпы меньше шкива ГРМ, я замечал по белой метке на ремне, так что не помпа.
Motistuta
IVAN_MIT
чё недавно поменял ремень и так началось?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Скорее выработка в постели распредвала. Нетяти сбрось распредвал с осмотри ого и постель.
IVAN_MIT
Motistuta машину недавно купил.
А вот насчёт постели - интересно, но это когда каплачки менять буду.
Tank
Можешь не успеть. У меня валяется одна башка с машины друга.
IVAN_MIT
И что, прямо так и было? Шуршало?
Motistuta
IVAN_MIT
мне когда ремень поменяли тоже на холодную пошоркивает а потом всё нормуль
IVAN_MIT
Не знаю когда прежний хозяин менял, но ремешок довольно свежий.
Motistuta
IVAN_MIT
я забил на енто
Wanderlust
Авто: RIO
У меня посвистывания на холодную на хх появились - ищу.
Берешь стальной прут, зажимаешь в кулаке и - слушаешь интересующий агрегат. Только надо учитывать, что звук может через соединения распространяться. И - АККУРАТНОСТЬ - если соскочит и куда-нибудь попадет - будет... неприятно.
Motistuta
Heavygear @62 писал(а):Берешь стальной прут, зажимаешь в кулаке и - слушаешь интересующий агрегат. Только надо учитывать, что звук может через соединения распространяться. И - АККУРАТНОСТЬ - если соскочит и куда-нибудь попадет - будет... неприятно.
о как
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Смотри распредвал и постель и не тяни, как тебе уже советовали, а то придётся и распред менять с постелью, а более вероятно башку.
BOT
Авто: Opel Astra H
А на что там смотреть? и когда посмотрел что делать? если есть выработка
Tank
В моем случае новая голова с распредвалом. Хотя есть ремонт головок. Но у нас в деревне этого нет. А куда то вести нецелесообразно.
