Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Даст ли это прибавку в мощности? Надо ли перешивать контроллер после этого? Будут ли проблемы с токсичностью?
Вообще какими минимальными доработками можно поднять мощность?
Motistuta
Quasar
в поиске и в разделе "тюнинг" про это много инфы
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
больше чем есть не найдешь.
Абырвалг
Quasar писал(а):Даст ли это прибавку в мощности? Вообще какими минимальными доработками можно поднять мощность?
"Нет, сынок, это - фантастика..."
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Толк будет, только если он у тебя весь забит или испекся.
Жек
Авто: FF2
специально снимать я бы не стал, если не мешает. Можешь снять, поездить недельку, потом снова поставить - фигли там 4 болта отвинтить.
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
Скок он прошёл?
Я б снял, только ванять будет, СО нужно будет отрегулировать.
Да и грееться он неподецки, загореться от него можно на трафке, а без него одной проблемой меньше. Можно выбить соты внутри катализатора, а можно купить вставку заместо него.
Цены на вставки - просто труба - 400р
Трубку с металической гофрой - 1000-1200р
Крепиться также на болты как и кат.
