Неизвестный провод в моторном отсеке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неизвестный провод в моторном отсеке вывод темы на печать
Naleo
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 13:45
Доброе время суток, уважаемые!
Намедни обнаружил в моторном отсеке проводок, явно от чего-то оторванный (с чистой клеммой и подобием резиновой заглушки), но от чего он оторвался -- не нашел. Провод выходит из косы, идущей к генератору. Напряжения на нем нет (или почти нет -- 0.1 -- 0.2 В по мультиметру) и при стоянке, и при работающем двигателе. Ошибок БК не ловит. Машинка работает как и работала.
Самое интересное: эту фишку увидел сосед и сказал, что на его машинке -- то же самое.
Версия -- с учетом формы клеммы этот провод может быть какой-нибудь массой, но какой?
Прошу разъяснить знающих людей:
что это за проводок?
надо ли его закоротить на массу?
откуда он мог оторваться?
Заранее благодарен.
Целовать -- так королеву!
Воровать -- так миллион!
Naleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 13:50
с фото было б проще....
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 14:02
А может это провод для подключения ПТФ? Ох, как бы я обрадовался, когда бы обнаружил такой проводок. А то клемму нашел, релюшку нашел, все работает, а конечный провод, увы.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naleo
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 14:05
как я понимаю, если это проводок на ПТФ, то при нажатии на соответствующую клавишу на нем должно появиться напряжение?
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 05:40
Похожа на датчик уровня масла
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 06:17
должно, если конечно кнопка установлена и реле. Иши колодку подключения кнопку за приборкой или "под ногами", я там и нашел.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 08:12
Да-да это оно самое, вчера увидел
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
