Снимать или не снимать бак? замена сеточки бензанососа!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снимать или не снимать бак? замена сеточки бензанососа! вывод темы на печать
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 14:16
Как узнать можно ли сверху поменять? или резать кузов?
слышал что на некоторых моделях 9-ток, 99 и 15 ставили бак к которму можно подлезть сверху !
у меня машина 2003г ! проехал 50т! не рано?
http://www.astraclub.ru
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 14:24
В самый раз, можешь смело менять, хуже не будет.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 14:32
Скорее всего с твоим годом резать придется, гораздо легче,чем с баком *баться
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 14:50
Снимай бак, реж люк, так безопасней.
Заодно бак прополоскай, правдо он все равно наверна чистый.
Люк обязательно реж, мне он уже помогал, когда бензик сгорел.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 15:58
может кто чертежик подкинет или советик даст как лучше резать днище авто.
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 16:04
Подними заднее сидение, возьми ножницы по металлу и режь на глаз, ориентир-бензонасос..Только совсем не отрезай, потом обратно загнешь
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 19:46
В заруле статья есть: http://www.zr.ru/arch36570.html
Я так сделал на своей года три назад. Давление не стравливал, т.к. машина полдня стояла. Новую крышку вырезал из листа дюрали, обклеил по периметру уплотнителем и промазал мастикой.
Кстати, бензобак был девственно чист, при пробеге в 90 тыков. С тех пор не открывал, бензонасос пока родной, уже 130 тыков. :cool:
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rva
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 11:59
спасибо
три фары, три.....
seregaMS
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 12:39
Я резал ножницами по металлу, правда ровных краёв не удалось добиться, но в целом неплохо получилось, потом нашёл фанерку и прижал её штатной маленькой крышкой к дыре, правда на одном винте, но держит отлично. Конечно резанные края проантикорил мастикой из балончика.
seregaMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 12:40
BOT
залезь на чиптюнер ру , там прям с фотками показано как резать люк
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 12:43
http://www.chipmaster.ru/articles/bb2109.htm
вот , чтоб не искать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 11:58
Я хотел сегодня купить лючак бензонасоса от 10-ки Жаба задушила. 150р. за железку какую-то.
rva
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:00
у нас к сожалению в продаже нет. за то придумывать не чего не надо.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:16
Я так понял, что просто есть желание поменять сетку?
Так вот... Я пару дней назад не завёлся по причине сдохшего бензонасоса. Купил новый БОШ за 1200 (сам моторчик) + сеточка. Машина тоже 2003г. Пробег 78000. Лючок маленький. Мне прям не снимая бак прорезали дырку, но так, чтоб просто отогнуть и потом загнуть на место и прикрутить старый маленький люк. Бак идеально чистый!!! Сеточка тоже! Просто коричневого цвета, но без грязи!!! Так что еслиб я в бак не залез из-за поломки, нечего мне там было бы делать!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:17
Заглянул сюда, мне именно так и сделали!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 22:09
Ну значит повезло тебе
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 22:17
а я сетку чистил не снимая бак, разрезав дно чуть, сетка в говне полном, как машина ездила не понимаю. Недавно по нужде бак менял, так там шняжки немного было, но нельзя сказать что грязный.
А бак не надо снимать для замены сетки.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
