say2
Авто: 2112
Всё проверил - лампочка в порядке. Никаких тумблеров на плафоне нет. Открывал, замыкал пластины - горит. Как же сей девайс включается? Там чего, эти пластины должны замыкаться при нагреве? Каков принцип? Иммо не активирован.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Если от дверей, то там просто приходит "-" при их открытии, если на постоянку, то когда переключаешь крышку плафона то замыкаются контакты
say2
Авто: 2112
Serhi писал(а):... когда переключаешь крышку плафона то замыкаются контакты
всяко разно пробовал, как она переключается? А если от дверей, то где надо копать? Сигналка стоит. Но плафон и до неё не работал.
