Postal
Авто: Жигули 21102
B.D.V. писал(а):В системе 2 датчика температуры. Один на приборку, другой на контроллер. Один из них врет.
А где находится датчик кот. идёт на приборку?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Postal
Авто: Жигули 21102
18 нет на рисунке. Там написано что с него ЭБЦ не берёт показания
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
блин...карочи.тот шо на блоке, для приборки, на термостате, для ЭСУД.И не заморачивайся этими датчиками.Сабж о чём был?О выбросе ОЖ.Ну и налей ее до нормально минимального уровня, тока воздушные пробки убери,если пробка расш бачка держит давление, катайся себе на здоровье.на фига в дебри лезть?
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Замени то, что у тебя в системе залито, на нормальный антифриз и ничего уже не будет выплескиваться. А пробки на бачок нормальные только Автоприборовские, их в коробочках продают.
T&B
Авто: 21703
кстати, так никто и не ответил почему ЯНВАРЬ называется явнарем?! 8)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
нормальная машина магет ездить на воде
тосол изобрели шоб зимой не замерзло
надо причину найти а не следствие (это про качественный антифриз)
датчик температуры шо у термостата менял?
реле карлсона и его массссы смотрел?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ха....видать разработчики те ещё были....Предвидели глюки..патаму и назвали-Январь.Типа отмороженный, шо с него взять
shameless
Авто: Toyota Auris
Прошивкой контроллера, сделал себе Июль 5.1. Температура включения карлсона 99 градусов, выключения 95 градусов.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Вы ахинею какую то стали нести. Причем здесь ЭБУ и перенревы двигателя? Можно подумать если поставить БОШ, то температура упадет.
ЗЫ: с БОШЕМ как раз все будет наоборот - карлсон включается на 105-107 гр, но на рабочую есненно ни как не влияет.
