tibett
Авто: ВАЗ 2112 1,5л 16V 2003г.в.
Помогите кто-нибудь
. При интенсивном торможении появляется стук в районе переднего правого колеса, вибраций в руль или педаль тормоза особо не ощущал(или может не обращал внимания). Скоро ехать в Тамбов, не хотелось бы чтобы в дороге что-то случилось.
В сервисе говорят, что скорее всего это торм. диски, а др. говорят что х.з
. HELPPPPP!
angir
Скорее всего поведенный тормозной диск. Хотя, в принципе, если колодки стерты до нельзя, можно разных глюков насмотреться...
tibett
ну в сервисе сказали, что когда будешь менят торм колодки, то заодно попробуй поменять торм диски, ну блин не дешевые они
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
тема тоже интересует - у меня такие же симптомы - многократный глухой стук, проявляющийся при усиленном торможении перед моментом остановки, особенно если машина загружена.
Вместе с уважаемым автором прошу - хелп!
В поиске или про другие стуки или также без определенных ответов.
Моя версия - может износ колодок так дает о себе знать?
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
У меня было такое. когда ставил кованные диски на шиномонтаже поставили длинные болты на задние колеса( на передние укороченые) заехал в сервис, обрезали болты, сказали , что позже надо ступицу поменять.
Вот такая ерунда была. Шум пропал сразу.
Simteck
Simteck писал(а):У меня было такое. когда ставил кованные диски на шиномонтаже поставили длинные болты на задние колеса( на передние укороченые) заехал в сервис, обрезали болты, сказали , что позже надо ступицу поменять. Вот такая ерунда была. Шум пропал сразу.
А до этого шум был только когда тормозил.
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Было также. Оказалось неправильно приклеенный балансировочный груз при торможении бил по суппорту, так что если литье проверьте.
XAH
А у меня от левого колеса, постукивания при торможении???Сайленты поменял все,шаровые поменял,колодки новые поставил, подшипники в ступицах отрегулировал,диски штампованные,в чем проблема???
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Dr Alles писал(а):тема тоже интересует - у меня такие же симптомы - многократный глухой стук, проявляющийся при усиленном торможении перед моментом остановки, особенно если машина загружена.
Вместе с уважаемым автором прошу - хелп! В поиске или про другие стуки или также без определенных ответов.
То же был шум. Оказались сильно изношены передние тормозные колодки. Заменил на ATE, наступило счастье.
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Может еще отпущена скоба суппорта, хотя наиболее верное тормозные диски.
Camel
Авто: VW Tiguan
у меня похожая проблема, но немного по другому. ПРи интенсивном торможении руль немного бьет, как я понят это диски виноваты. НО! есть еще один глюк: при интенсивном торможении раздается такой ужасный звук, как будто металл по металлу скребется, будто колодки все нафиг стерлись, но прикол в том что они как новые у меня. недавно сам смотрел. почти не стерлись. В чем причина то?
Dr Alles
Kamila apa писал(а):НО! есть еще один глюк: при интенсивном торможении раздается такой ужасный звук, как будто металл по металлу скребется, будто колодки все нафиг стерлись, но прикол в том что они как новые у меня. недавно сам смотрел. почти не стерлись. В чем причина то?
Я уже докопался до причины, при этом карман опустел на 2200 руб. - у меня тоже было ощущение, что без колодок еду, хотя они оказались лишь чуть юзанными - все дело в тормозных дисках - колодки как бы прыгают по неровностям - отсюда звуки и глюки (в руль у меня не отдавало, по крайней мере не замечал). Поменял диски и поставил новые колодки (обязательно чтобы колодки новые) - все стало тихо и спокойно 8-)
Неровности откуда взялись - а хрен их знает - говорят от коррозии могет быть - если в лужу поставил надолго - но не ставил я ни в какие лужи...
