Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Вот заглючила машинка:
при нажатии на педаль газа и подъеме оборотов примерно на 2000 раздается рев-гул, как-будто колесо задевает об подкрылок, при падении оборотов на этом участке тоже самое.
Это происходит, даже если стоять на месте на нейтралке.
В тоже время обратил внимание, что обороты слегка подвисали на 2000, достал РХХ почистил - безворсовой салфеткой для рук, в дырке покрутил - кучу грязи снял, поставил на место.
Обороты вроде ровно падать стали, а рев-гул остался, хотя иногда его не бывает.
Слушали под капотом - вроде с права со стороны сцепы.
Сцепление берет в самом верху, педали в ровень.
Может это быть из-за исзноса сцепы? или это попадалаво на ремонт двигателя?
Капитан Смоллет
ну может предположит кто-нибудь, что бы знать чего на сервисе ждать?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Может коробка гудеть, я бы уровень масла в ней проверил.
$hurik
Был у меня гул. Оказалось открутилась гайка шкива на генераторе.
Tyvaly
И у меня был такой гул на этих оборотах. Как оказалось ослабло крепление генератора и он вибрировал. Я его подтянул ключь+труба и всё ок стало.
