И снова ПЕРЕГЕВ -(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И снова ПЕРЕГЕВ -( вывод темы на печать
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 00:03
tolik писал(а):
Вопсчем руки уже опустились напрочь и ковырять ведро не хотят.Описываю значит трабл.После покупки авто 2109 (2 мес. назад) сразу заметил ,что машинка перегревается.Даже в движении включался вентилятор и молотил постоянно.Устранять неисправность начал с самого простого-промыл систему охлаждения (Hi-Gear)-не помогло,дальше поменял термостат и заодно все патрубки-не помогло,потом помпу (думал крыльчатка свернута)-не помогло,потом радиатор-стало немного лучше,теперь хотябы в движении по прямой стал выключаться,но все равно-не порядок.
Ребят ну подскажите мне плиз,где еще ковырять!?А то я совсем уже злой,столько запчастей помянять,а эффекта-ноль...
З.Ы.Расширительный бачок герметичен,пробку тоже менял и не одну...
Датчик включения вентилятора.
Последний раз редактировалось: rom508 (16 Августа 2006 00:09), всего редактировалось 1 раз
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 00:04
Я так же ищу причину дерготни машины.
Поменял фильтр. Поменял сетку. Помыл форсунки. Откапиталил движек (а с ним новый вакуумник, генератор, радиатор, несколько датчикофф, фильтроиды и т.п.). Так же попутно поменял суппорт левый, стойки передние, тяги передние, сайленты передние и ещё дофига чего. Косяк так и не прошёл...
Думаешь у меня руки не опускаются? Уже по 600$ вложил, а косяк не прошёл.
Нервишки уже пошаливают. Иногда хочеццо спичку в бензобак...
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 00:17
rom508
меняный,поставил Lucas
zIBiT
мне тоже спичку охота... Sad
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 18:44
tolik
Если машина стоит и вентилятор включен она греется?
АнтиЛу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 18:58
Я тоже долго подбирал...В результате так...Термостат наш ставровский (медный, не пластиковый, а медный именно) и датчик включения вентилятора Вернет для ваз 2108...(его код B-6996)...В любую погоду температура 90 градусов стабильно...Да, тосол - felix pro longer...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 19:51
Значит первое,замени датчик вентилятора на датчик от классики выиграешь несколько градусов.Радиатор ты говоришь поменял или промыл? Термостат в принципе нормальный,у меня такой отслужил лет пять.сейчас какой-то французкий стоит,тоже машина начала греться в дороге,пришлось его ставить.Обязательно проверь угол зажигания! И еще у тебя может быть воздушная пробка в системе охлаждения- поставь машину в тихом месте двуми передними колесами на бордюр(машина получится поперек дороги) и дай ей поработать минут 15-20,при этом переодически сдавливай и отпускай верхний шланг радиатора,если пробка есть,то пойдут пузыри в расширительном бачке.
Вот собственно и все.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 22:16
и краник печки открыть на полную
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 00:34
Значится так:датчик и так классический стоит,термостат Vernet(франция),зажигание выставлено по стробоскопу,радиатор-новье(не промытый),заместо тосола залил антифриз Nord.Воздушных пробок стопудова нет,очень внимательно заливал ОЖ ,открутив при этом патрубок подогрева карбюратора.
Ребят хелп,какие еще могут быть причинчы,ведь чудес то не бывает.Вот оцените что я седня еще придумал-может быть забиты каналы охлаждения в блоке цилиндров.Ну например старый хозяин гонял на какой-нить бурде,да позакипал несколько раз и проржавело все в блоке и забилось...
З.Ы.Седня практически весь день отъездил с включеным вентилятором,только по протяженной прямой вырубался...
З.З.Ы.Ну ведь есть же здесь народ прошаренный в ремонте и железе,может было у кого-нибудь уже так... Sad
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 09:53
есть мысль, что прогорела прокладка, причем так, что внутрь не течет, а вот при нагрузке, газы вырываются и подогревают ОЖ. поэтому посмотри, если на месте машина постоянно вентилятором не молотит а ведет себя нормально то скорее всего из-за этого.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 10:18
Ну вот у тебя и крутит все время, потому, что датчик 9285 стоит, вообще- это не вредно. А так - скорее всего термостат. Попробуй засечь - как поднимется температура, подгазуй, сразу, в течении минуты-две должна упасть. Ещё обычно подвирает указатель температуры, он чувствителен к вольтажу.
Попробуй ещё открыть кран печки, а воздушную заслонку прикрыть, чтобы не гнало тепло в салон, я оставил тросик на заслонку, а тросик с краника сбросил и сам вручную уже наловчился его проворачивать. Пока не текет Smile , но там не родной стоит правда.
И кстати правильно: если пробита прокладка ГБЦ, то и в печке при газовке побулькивать будет, и пробку собирать.
У меня раньше нет-нет и булькнет, но ничего не уходило, в этом смысле, рвало патрубки только. Термостат стоит медный, живучий, как незнаю что, когда менял патрубки, осматривал, ни налета - ничего, тосол феликс. Ну и радиатор стоит медный, а не та дрянь алюпластиковая Very Happy , кнопка на датчик включения и сам датчик родной 95 кажется, 08 короче.
Бывает мозги е_т релюшка и все что с ней связано в ЧЯ, какой стоит, новыйстарый? Попробуй поставить другую релюшку. Только перед установкой разбери и осмотри на кривизну контактов и вообще на целостность. А старую вози с собой.
В мурзилке есть описание теста датчика ТОЖ. Если есть тестер, или пирометр, замерь реальную температуру и показания индикатора, а то может просто врет, а с классическим он и будет часто включаться!
Ну и наконец венцом всему - пробка расширительного бачка. Закручивать её никогда не надо до упора, а так: закрутил до конца и приоткрутил на 1-2 см, или примерно 45 градусов. Но по приезду куда-либо в тихое место, через минут пять-десять посмотреть, послушать, должно чуть слышно шипеть, а если тронешь на откручивание, сразу стравливает. Все, докручиваем ещё на градус-два и забываем.
Ну и все.... больше там нед ничего... где гарантии, что термостат рабочий? Говоришь менял, меняй снова. Вообще-то перед установкой его проверяют.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 19:46
Насчет датчика включения карлсона от классики.У меня стоит уже года три и карлсон не работает постоянно,хотя и срабатывает на пару градусов раньше родного 08. Вот вспомнил на 08 у меня тоже постоянно карлсон работал,а в пробке еще и пар валил.все испробывал,заманался ,правда радиатор не менял ,а на мойке вечером,знакомые давлением соты и внутренности радиатора промыли,потом шланги на синий герметик,хомуты зажал,тосол залил и поехал,опять закипел..Приехал в сервис.Говорю так и так кипю.Вывели они дедка не то старого,не то пьяного,он кругами походил и куда-то ушел потом приходит и приносит топливный фильтр отечественный какой-то.Поставили мне его в разрыв подогрева карбюратора,залили промывочную жидкость отечественную и долили до уровня обычной водой из-под крана.Сказали на следующий день приехать вечером.На следующий день пока доехал до работы зазубрил всю нецензурную брань,кипел наверное раз 6 и доливал воду .Вечером ,как не странно приехал в сервис без кипения(видимо машина почувствовала,что если закипит -брошу! Very Happy Короче в сервисе слили воду и сняли фильтр(полностью забит .авном)промыли движок давлением ,предварительно отсоединив радиатор.Столько из него грязи вышло,что наверное когда на машинке ездили(я ее купил с рук для поездок на рыбалку,по болотам,чтобы не жалеть ), вместо тосола воду из болота брали с тиной,а лягушки просто в расширительный бачок не влазили.При этом поменяли прокладку помпы,все собрали залили тосол и не поверите все нормально.
Так что действительно может в блоке .рьмо скопиться Confused
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 20:05
Насчет включения печки,я бы не увлекался Very Happy Имею печальный опыт.
Как-то в пятницу,был выходным и повез матушку по магазинам.Все обьездили(дело уже на ваз-21099 происходит,вот недавно где-то месяца полтора назад),остался еще один "OBI" на Варшавке.Короче, ушел в карман для поворота на стоянку магазина(ехал из центра) и остановился на светофоре,смотрю пошла стрелка в красную зону,ну печку включаю на 3 скорость,окна настежь,как раз дают зеленый. а проехать всего-то 100 метров.Думаю сейчас на стоянке встану и гляну,что за хрень,а печка молотит во всю в машине тепло уже Smile .Встал на стоянке,двигатель не глушу,открываю капот-все нормально кипим, а карлсон падлюка не крутит! Sad заглушил двигатель,но зажигание включено,взял отвертку,ну типа проверки карлсона(перемкнуть контакты на датчике включения).Только наклонился,кто-то на небесах шепнул: отойди.Только руки убрал ,как звезданет!.Короче выключил зажигание.подождал пока рассеется пар и пошел смотреть.У радиатора вырвало боковую стенку с датчиком включения карлсона. Sad Ну вообщем радиатор поменял,так что он у меня теперь новый Smile датчик тоже от 05 (италия),тосол.Обратно ехал,без музыки все прислушивался,принюхивался,а проблема очень простая пропала масса на карлсоне :-( + при заводке двигателя ключ после возврата в положение "зажигание"необходимо немного довернуть в сторону вкл.стартера,т.к. они падлюки плохо контактят,и это почему-то именно на карлсоне иотражается. Very Happy
А вы говорите печка Smile
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 22:26
парнишка молодой на работе в радиатор своей не очень старенькой шестерки чего только не сыпал, чтоб шланги не текли... А хомуты поменять не судьба была... Теперь тоже удивляется, почему мафынка греется... Ну не знаю я.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 01:30
Только этого не надо
