Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Привет всем! Появилась проблема: когда еду на мелких кочках и низкой скорости слева впереди слышны характерные глухие щелчки. Подумал - шаровые. Купил обе - заменил (блин нижняя была отличная, верхняя еще не била, но ходила свободно). - стук остался. Был люфтик в подшипнике - затянул по мурзилке с динамометром- люфт ушел - стук остался. Вчера приехал на стоянку, думаю дай покачаю левую сторону - начал что есть дури качать - при опускании вниз стал слышен глухой щелчок. Ну, думаю, подъеду к знакомому водиле он точно определит причину. Приезжаю - качаю - стука нет. Вот блин... Короче возникает эта фигня периодически, а не постоянно.
Господа, кто может сказать или предположить, что это там пощелкивает???
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
ну может сайленты... может аммортизатор..
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
может крепление аммортизатора плохо затянуто...
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Была у меня похожая проблемка, в итоге оказалось ослабло крепление амортизатора (нижняя планка).
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Посмотри как затянут болт крепления амортизатора в кронштейне крепления амортизатора к нижнему рычагу. Если все остальные узлы передней подвески в порядке, то стучит именно здесь.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Проблема решилась. Решил отписаться на всякий случай, может кому пригодиться.
Заменил все сайлентблоки и поехал на развал. Оказалось, что в балке была трещинка (там где входит болт крепления оси нижнего рычага. Из-за этого затяжка ослабла и вывалилась одна из регулировочных шайб. В результате там и люфтило и щелкало при покачивании на кочках!
Всем еще раз спасибо за отклики.
