tinx
Предлагают купить 21093i, 1997г., "Январь-4".
Могут ли возникнуть проблемы (для машины такого года) с поиском датчиков, при поломках?
Подходят ли датчики от других моделей?
И реально ли заменить "Январь-4" на какой-то другой? (Полазив по форуму я так понял что нельзя)
Boriskin
Авто: Лексус
т.е. мозги GM я так понял?
Датчики дороже в несколько раз, некторые щас вообще сложно уже найти.....найди тут темку про GM и почитай, инфы там мног
Я б не брал.....имхо кривой инж тех годов
tinx
Цитата:я б чего другое поискал прикупить, раз такой ТАЗик...
Ха-ха! Мне ездить учиться.
Кстати по кузову далеко не ТАЗик.
Лучше бы по делу чего-нибудь сказал ...
Boriskin
Авто: Лексус
в том то и дело, что ты можешь попасть на этот тазик, и заместо того чтобы учиться ездить будешь ковыряться с этим GM впрыском и его датчиками......возьми лучше карб....бюджет у тебя какой?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
tinx писал(а):Цитата:я б чего другое поискал прикупить, раз такой ТАЗик...
Хорошо смеется тот ... Ну ты знаешь... :-D По делу уже сказано. 8-)
tinx
Boriskin писал(а):возьми лучше карб
Вот я и думаю. Так и придется.
Boriskin писал(а):бюджет у тебя какой?
около 85 т.р
nicavero писал(а):Хорошо смеется тот
поэтому и спрашиваю
Xpert
Свой человек
Мозги можно поменять на Январь-5, а старые продать - можно еще и в прибыли остаться. Замена обсуждалась на autoladamsk.ru
Boriskin
Авто: Лексус
Xpert
январь 4ре это GM или нет?
tinx
За 85 тык можно взять намного поприличней, даже можно умудриться взять 2000 год....а ты 97
Acquirer
Boriskin писал(а):январь 4ре это GM
Наш аналог GM.
Boriskin писал(а):Датчики дороже в несколько раз
В несколько раз это перегиб, дефицит просто.
Boriskin писал(а):имхо кривой инж тех годов
Не более кривой чем теперешние, которые перепрошивать нужно без конца.
tinx писал(а):И реально ли заменить "Январь-4" на какой-то другой?
Можно и вполне реально. Кирилл111 писал по моему как он менял на Январь 5.1. Меняются датчики, жгуты проводов и соотв ЭБУ.
Boriskin
Авто: Лексус
Acquirer писал(а): В несколько раз это перегиб, дефицит просто
Вчера брал датчик заслонки дросельный
Обычный 150
ЖМ - 550 8-)
И примеров масса.
Датчик ДК под GM вообще не найти:)
Motistuta
Acquirer писал(а):которые перепрошивать нужно без конца.
если есть желание можно и х*р сломать извиняюсь за выражение, но одного раза вполне достаточно, если не страдаешь постоянным недотрахом мозга.
tinx писал(а):И реально ли заменить "Январь-4" на какой-то другой? (Полазив по форуму я так понял что нельзя)
плохо ЛАЗИЛ, ЛАЗЬ лучше, поменять вполне реально.
А с датчиками действительно напряжёнка
u313
Весь вопрос в том, как у вас там конкретно обстоит дело с запчастями. Ну а если машина хорошая и в остальном нравится, в принципе можно заранее заложить примерно 300уе на замену ЭБУ(Я5.1), жгута, ДМРВ, ДД и пр. и не парится по этому поводу. Но конкретно у двух моих знакомых такие машины (GM) и проблем и инжем нет никаких, так что может и со старым инжем покатается еще.
tinx
Всем спасибо!
Диагноз ясен.
Возьму лучше карб.
Acquirer
Boriskin писал(а):Вчера брал датчик заслонки дросельный
Обычный 150
ЖМ - 550 Cool
Стоп, это фирмы GM который подходит ко всем ЭБУ или конкретно под мозги GM? Т.к. "универсальные" они по показателям одинаковые, вопрос только в надежности. Точно знаю что отличается регулятор давления топлива, датчик детонации и ДМРВ (GM/Январь от всех остальных)
Motistuta писал(а):если есть желание можно и х*р сломать извиняюсь за выражение, но одного раза вполне достаточно
Не слышал чтобы GM вообще нужно было перепрошивать в ПРИНЦИПЕ. А вот про всех остальных того же самого сказать не могу.
u313
tinx писал(а):Всем спасибо!
Диагноз ясен.
Возьму лучше карб.
Ну это только если с сервисом проблемы. А так инж по езде сильно приятнее, движок тянет лучше, на холостых работает ровнее, да у него и по паспорту на 7 сил побольше. Да и проблем (на практике) с инжектором гораздо меньше, хотя конечно если что случись - з.ч. прилично дороже.
