Scorro
Авто: ВАЗ 2103 мезозойского периода
Очень хочется облегчить себе жизнь зимой, но и ездить не на санках..
Прочитал про предпусковой подогреватель двигателя, ушел в размышлени, вроде и цена в районе 2х штук вполне социальна, и идея греть масло электричеством не вызывает подозрений..
Так вот - кто пользовался и с какими впечатлениями остался? Какие минусы у использования?
В принципе, мне интересны не те, которые от 220 питаются, а какие-нибудь автономные..
Otto Frija
За 2тыр из автономного можно купить только паяльную лампу - зато хорошую. Можно доложить их к запланированным на сигналку и купить ее с дистанционным запуском, или мудрить с автозапуском по мере остывания. А так все ясно - даже "ракета" от запора стоит дороже, ставится с проблемами, а фирмовые автономки стоят свыше 1 килобакса.
miha
Авто: Лучшее
Абсольютно согласен.
У самого стоит кипятильник тосола за 1500р. на 220 вольт. На стоянке 220 есть, поетому проблем никаких.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Scorro
А запитывать от чего? если от 12в, то аккумулятору зимой и так не сладко, а если от бензобака, то проще двигатель не глушить. На классику я таких фич не видел. Тогда лучше купить сигналку с автозапуском + инжекторную машину.
Otto Frija
Hans11 Прикол в том, что нормальная автономка (хоть бензо, хоть электро) программируется: скажем, работа заканчивается в 17-00, выставляем, а там она сама прикидывает температуру забортную и в движке, врубается загодя, и к 17-00 мы имеем прогретый мотор и салон при расходе примерно в 10 раз меньше, чем от ХХ напостоянку. В нашей стране с тюменским самоваром на 220 проще - уходя, включил, и все.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Otto Frija писал(а): В нашей стране с тюменским самоваром на 220 проще - уходя, включил, и все.
в нашей стране проще купить новый аккум и перетряхнуть систему зажигания+ лить соотв. вязкости масло.
к слову сказать, в эту нелёгкую московскую зиму тачка у меня заводилась без всяких подогревателей и т.п. масло - сраный лукойл 10в-40. новый аккум. ездил всю зиму практически каждый день.
подогреватель, ИМХО, нужен в тех местах, где -35 и ниже градусов по цельсию - обычное явление и длится 2-3 месяца.
во всех остальных случаях - нафиг не надо.
8-)
miha
Авто: Лучшее
Lednik подогреватель нужен не для того чтобы машину завести, а для того чтобы ресурс двигателя увеличить. Говорят один запуск при -20 равносилен не то 500 не то 800 км. пробега.
Предпусковой подогреватель: вебасто (качественный некустарно изготовленный агрегат известной фирмы) порядка 2 килодолларов;
теплостар (г. Самара, качество сборки и качество работы в целом под сомнением) порядка 12-15 тыс руб. Оба варианта для жигулей дороговаты, зато без проблем, установил и пользуйся.
Как вариант - сигналки с авто- и дист. запуском движка и Силычевский САКИД (www.silych.ru). И то и другое, впринципе, создано для работы зимой, но отсюда основная проблема - как быть с ручником?
Из сигналок с авто- и дист. запуском самой дешевой являются CENMAX. Я себе такую поставил
http://www.alarmx.ru/item_ug_alarm_____Cenmax_0_896.html Работает неплохо, стоит в южке сейчас около 3000р. Но сигналка не умеет управлять подсосом и тем более ручником. Частично этот вопрос решает САКИД (он управляет подсосом и работает от доп. канала любой сигналки). Где-то я слышал, что подсосом можно управлять поставив на него шаговый двигатель, управляемый от импульсов доп. канала сигналки. Но как это реально сделать я не знаю.
З.Ы. К этому всему нужно добавить еще абсолютно исправную АКБ, настроенный карб и зажигание, масло синт. в движке и коробке...
