Kamikadze
Поставил на свою 15-ку замок от 10-ки (для реализации открытия багажника активатором), так теперь иногда от тряски открывается багажник (как я понял, тот рычаг, что идет к активатору, от тряски тянет замок на открытие). Что делать? Было ли такое у кого из владельцев 10-го семейства? Если да, то как лечится?
Отличаются ли скобы (ответная часть замка) на 15-ке и 10-ке?
Есть ли где фото по расположению замка относительно активатора?
Marlyn
Kamikadze
У меня тож проблема получилась с заменой замка багажника.ток дело в другом он теперь не открывается из салона ток ключом мож замок не тот подсунунли?! Shocked
Kamikadze
Ну, не знаю... а в связи с чем менял замок?
У меня все пучком... и так, и так открывается, дергаю за спойлер после закрытия багажника, так машина ходуном ходит, но не открывается...
А после тряски, видно, рычаг идет вниз... и отхлопывается крышка...
Кстати, кроме этого полностью доволен новым замком - ушли зазоры багажника, не гремит сама крышка...
Теперь надо решить вопрос с "автооткрытием"...
Раньше стоял соленоид - выкинул его нафиг...
Тебе где меняли? Или сам?
Я сам поставил и отрегулировал... теперь добить его надо...
Кстати... тебе от 10-ки замок поставили (с тягой и рычажком для активатора)... или от 15-ки только с тягой?
Tank
А зачем такие сложности. У меня со штатным все нормально. И ключом и активатором. И держит отлично и не стучит по петле.
Kamikadze
Ну, мне сказали, что активатор может не потянуть штатный! (10-ный лучше)... если не отлажу попробую свой - родной!
Tank
Без проблем и машинка не усиленная. Все легко и четко работает.
Kamikadze
Ладно, спасибо - сегодня попробую!
nicavero
И чего заморочки такие... Поставил активатор, что и в двери... Работает 100%. Легко. Купил в Кламасе за 55 рублей. 8-)
З.Ы. зима скоро...
Kamikadze
Блин!!! Весь вечер убил... никак не отрегулировать!!! Не открывается с кнопки, хоть ты тресни! Все, вроде, как и должно быть... ан нет!! Surprised
Что делать! Если не нажать на спойлер - совсем не откроется! А иногда и при нажатии не срабатывает!!!
Boriskin
Kamikadze
у меня в последнее время тоже замок с кнопки не открывался......но вчера решил этот вопрос....правда у меня 99, замок другой.
ПОд скобу положил полоску паралона....чтоб скоба стала выше....терь замок открываеться 100% всегда...хоть с кнопки хоть ключём.
Kamikadze
У меня под скобой 2 шайбы (под каждым болтом)!
Boriskin
хм......а у меня ещё скоба немного под углом встала...наклонена ближе к капоту.....попробуй
от 99 замок туда не поставитть?
Kamikadze
Я сначала с родным замком экспериментировал (15), теперь с 10-м... одна хрень. 15-ный туже открывается!
Kamikadze
А угол наклона я менял 1000 раз. У меня в скобе отверстия распилены до пазов!!! Я всячески их двигал!!! Сегодня убил на это 4 часа!!!
Kamikadze
Сегодня поставил соленоид вместе с 10-м замком... почти открывается... но немного не хватает...
Даже в сервисе ничего не могут с моим замком сделать.
Мне говорят (знающие люди), что каждая машина отличается от другой, поэтому, если способ сработал на одной машине - не значит, что он сработает на другой!!!
Сегодня в этих боксах видел 15-ху с таким убогим замком!!! У нее при открытии ключом надо багажник дернуть вверх... иначе не откроется!!! (там даже ответная скоба криво стоит!!!)
Кстати... а что сильнее - активатор или соленоид?
Boriskin
соленойд......имхо, но для замка багажника активатора хватит за глаза......
Kamikadze
Т.е. мой соленоид должен рвать замок???
Блин!!! Какого хрена он не работает?!?
Boriskin
должен....у меня активатор рвёт....у него усилие 6 кг Smile
Ed.
У меня стоит активатор усиленный (жёлтый такой, величиной с пачку сигарет) сдёрнул с какой-то япошки. У него внутри дополнительная промежуточная шестерня. Тащит замок так, что даже крышка багажника изгибается Shocked . Со штатным пятнадцатым замком всё уместилось внутри пластикового кожуха и ничего не торчит.
Kamikadze
... где бы такой активатор (желтый Very Happy ) взять?
А то... кучу вариантов испробовал... и... ни хрена!!! Shocked [/list]
Ed.
Мне кажется я на базаре видел похожий. На нём написано что-то типа High Power. Если у нас в глубинке есть, то в Питере - тем более. Могу сфоткать, но тока вечером.
Kamikadze
ОК!! Лучше, если фото на машине (как установлен)!!! Спасибо!!!
Bob Smith
Boriskin
А как ставил активатор? Если не сложно, сфоткай, пожалуйста. Я собираюсь поставить, но как-то не могу сообразить, как это сделать
Kamikadze
Bob Smith писал(а):
Boriskin
Хочу заметить, что я ставил всякие комбинации набора оборудования и расположения...
Ничего не помогло!!!
ИМХО - машина машине рознь!!!
В каждой машине все реализуется по-своему... хорошо, если получится так, как сделал Boriskin!!!
Удачи!
Ed.
Фотки, как обещал.
Прошу прощения за большой объём.
Если появятся вопросы - буду рад ответить.
http://photofile.ru/users/eduard36/2045577/32756862/
http://photofile.ru/users/eduard36/2045577/32756866/
http://photofile.ru/users/eduard36/2045577/32756870/
