Стрелка уровня топлива "радует" постоянно полным б
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка уровня топлива "радует" постоянно полным б вывод темы на печать
Andrys
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 14:29
Всем привет! Коллеги, собраться по счастью или несчастью иметь отечественный авто...Smile Помогите пожалуйста.
У меня 99-ая 2000 года, инжектор. Стрелка на табло все время показывает мне полный бак. Оно конечно приятно, но хочется все же иметь реальную инфо. Был у электрика, тот сказал надо менять датчик уровня топлива. Поменял (тот который в бензобаке). Не помогло, у меня все также стрелка все время на единице. Когда идет расход топлива, немного отклоняется от единицы в сторону уменьшения, но совсем немного. Кто нить сталкивался с этим? В чем может быть причина?
Andrys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 17:27
Такое бывает если нарушен контакт индикатора топлива с "массой".
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrys
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 19:53
Возможно. проверю. спасибо.
Продолжение эпопеи. Был сегодня снова у электрика, тот проверил и говорит что мол по электрике все в порядке. Проверил старый датчик который мне заменили и сказал что действительно он не рабочий.
Как оказалось у меня датчик старого образца, таких вроде больше не выпускают. я вчера купил датчик нового образца, возможно он не подошел. Только тогда непонятно как устранить неисправность если нужный датчик не выпускают больше, а новый не подходит. Еще посоветовали попробовать сменить полностью бензонасос в бак (предположили что новый датчик не контачит со старым бензонасосом)... Вот засада, чтож делать? Бензонасос в сборе в бензобак стоит 2100. А если не будет работать? Попадалово Sad
arweb
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 20:39
Andrys писал(а):
Всем привет! Коллеги, собраться по счастью или несчастью иметь отечественный авто...Smile Стрелка на табло все время показывает мне полный бак.
Видать крепко ты поимел отечественный авто, что у него аж стрелку заело Surprised
Ты попробуй его не иметь. а просто ездить может поможет и через пару дней будет все нормально 8-)
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrys
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 22:42
"поимела" его предыдущая хозяйка, я езжу на нем недавно. После шестеры машина вообще конечно чудо, но вот эти досадные мелочи....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 11:45
Надо замерять сопротивление датчика в разных положениях (пустой бак, полный, половина и т.д.) Исходя из этого подбирать датчик на рынке. Их сейчас очень много разных ( для ВП, НП, Евро и т.д.)
