Дайвер
Авто: Ваз 21099
Здравствуйте. Я в этом форуме новенький. Хочу спросить кое-что. Решил вообщем поменять подвеску на спортивную более жесткую. Амортизаторы дело решенное "ПлазаСпорт" какие к ним лучше подобрать пружины с занижением где-то 30-40мм и что еще надо менять при всем при этом ? Заранее благодарен.
Storm
Дайвер писал(а):Здравствуйте. Я в этом форуме новенький.
Тогда стоит воспользоваться поиском!
А так если есть лавэшки, то само собой, аммо надо менять, только надо получше изучить что с чем лучше.
Неплохо было бы поменять опоры, сайленты, стабилизатор..........
Дайвер
Авто: Ваз 21099
Вот я и хочу все поменять ... поэтому и спрашиваю что именно поменять и какие лучше взять ?
Boriskin
Авто: Лексус
Дайвер
Я с тобой
Тоже подумываю о замене, начинает кое где греметь уже :ooo:
Над менять. Что брать пока без понятия. зад хочу занизить прилично, перед тоже. Жёско хачу.
Дайвер
Авто: Ваз 21099
Boriskin писал(а):Дайвер
Я с тобой
Вот и я хочу уронить и перед и зад. И по жесче. Вот и спрашиваю что лучше брать. С амортами я вроде определился "ПлазСпорт" дешево и сердито а вот с остальным....
Motistuta
Дайвер
пружины килен и опоры сс-20, десятый стаб с яйцами - это перед
Boriskin писал(а):Жёско хачу
ох одумайся пока не позно. А то придёца начальнику твоему позвонить и сказать чтобу зарплату не выдавал больше
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):Дайвер
Гы, звани звани моему начальнику, поподёшь ка мне
Ну я не то что табуретку прям хачу с вваренным каркасом, но пожощще
Storm
Motistuta писал(а):пружины килен и опоры сс-20, десятый стаб с яйцами - это перед
Опередил
Но можно и 10 стаб, если бюджет ограничен, разницы мали, но зачем платить больше?
ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй сайлентблоки!
Назад - масло, в перед - масло газ, или газ (если хочешь ЖЕСТКО). Я вот например по весне буду заниматься, тоже плазу буду брать. Но СС-20 брать я не буду
Пружины смотри, какие лучшу к плазе подойдут! Посоветуйся с профессионалами! :cool:
Дайвер
Авто: Ваз 21099
Ок спасибо ... может посаветуешь магазины или професионналов с которыми можно посаветоваться
Storm
Дайвер
Посмотри
Авто49, там адреса есть, я еще на юге знаю, где посмотреть можно.
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Дайвер
Ставь только полиуретановые сайлентблоки, ставить штатные - это не для тебя. Я себе поставил и другу, оба очень давольны машина стала жёстче и уменьшелись крены на поворотах.
Купи сайлентблоки передних рычагов или купи рычаги с уже вприсованными сайлентблоками~700-750р., в заднюю балку~500р. и в крабы,а лучше купи сральные крабы с полиуретановыми сайлентблоками. И не забуть поставить растяжки между чашками как спереди так и сзади.
Всё это борохло смотри в Авто 49 на Ленинградке и в магазине "АВТОЗАПЧАСТЬ" в раёне Речного вокзала на ул. Беломорской. :wink:
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Ну неужели так хочется ездить на табуретке? Не понимаю. Причем все вокруг кричат, что таз г@$но, а в итоге вкладывают деньги в него. Только делают еще хуже.
Boriskin
Авто: Лексус
AlexYur555 писал(а):Ну неужели так хочется ездить на табуретке? Не понимаю. Причем все вокруг кричат, что таз г@$но, а в итоге вкладывают деньги в него. Только делают еще хуже.
у каждого свои вкусы
кому комфорт, а кому управляемость
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Для меня комфорт это когда подвеска работает жёстко, тихо, без кренов и раскачек.
Вот подумываю уранить свою 99 путём подрезания пружин на 2-2,5 витка.
Storm
=xXx= писал(а):а лучше купи сральные крабы с полиуретановыми сайлентблоками.
Фигню-то чего советовать?!?!?!
Стальные крабы.... Не смеши!
=xXx= писал(а):Вот подумываю уранить свою 99 путём подрезания пружин на 2-2,5 витка.
А готовые наверно для дураков продают!? Останешься вообще без подвески.
Ты только представь, что будет тогда, если сзади сядет 2 человека?
Кол-во витков меньше, и жесткость и так ДАЛЕКО НЕ ЖЕСТКИХ пружин еще меньше!
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
<Storm> писал(а):Стальные крабы.... Не смеши!
Силуминовые иногда ломаются,а стальные хрен когда сломаются.
А насчёт подрезания пружин я с тобой впринципе согласен, но один знакомый говори что резал и всё было ок. Да и в инете насчёт етого инфы полно.
Storm
=xXx= писал(а):Силуминовые иногда ломаются,а стальные хрен когда сломаются.
Ооооо!
Начнем сначала! Крабы - сделаны для того, что бы при ударе колесом НЕ ВЕЛО КУЗОВ!!! Просто меняют лопнувший краб и все, кузов цел. Это почти расходник!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ СТАЛЬНЫЕ КРАБЫ!!!
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Storm
Я сталкивался, поверь!
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
палка о двух концах:
первый конец: в люк на стале попадёшь - менять будешь лонжерон в сборе.. при силумине - только краба..
второй конец: если действительно силумин сломается на сотне км, то лететь будешь зачётно!! (хз чем может кончиться), что соответственно не может произойти со сталью..
можно и рискнуть на оба варианта)))
у меня конфигурация выработанная в течении года:
перед: крабы сталь, треугольные рычаги, ПлазаСС, пружины хайвей, сс20, 10стаб с яйцами сс20, распорка низа и верха.
зад Б4 на коротких пружинах 13мм, пластины отрицательного развала.
Storm
vvav писал(а):перед: крабы сталь, треугольные рычаги, ПлазаСС, пружины хайвей, сс20, 10стаб с яйцами сс20, распорка низа и верха.
Все нормально! Хайвей - :cool:
vvav писал(а):если действительно силумин сломается на сотне км,
Вероятность того, что он сломается на скорости мала, только при ударе (при парковке например о бордюр)
vvav
про это и говорю - а отлетит на сотне))))
