Помогите снять руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите снять руль вывод темы на печать
Borka
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 17:06
Подскажите как стандартный руль снять? Гайку отвернул, но он на шплицах так прикипел, что ничем его оторвать нельзя. ВД-40 и молоток не помогают :-( У меня классика :cool:
Borka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 17:15
Borka писал(а):
У меня классика
Вот и надо было постить в "Классику"... Сбивается он. Тяжело, но сбивается.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
а чего сюда пришел? Обсасывалось 10000 раз.
Закручиваешь гайку на неск оборотов, долбишь снизу по рулю руками, слезет потихоньку. Не прикрутишь гайку, получишь по морде рулем слетевшим!
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borka
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 17:33
понимаю что тема редкостный баян, но мой похоже случай тяжелый - мурзилку читал, не сбивается он. может домкратом как-нибудь распереть, есть способы?
Сергий
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 18:33
тогда... съемником... only...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 18:35
отпили рулевуйу колонку болгаркой, потом свари или склей
ПХЪЙ
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 18:41
Поменяй машину на другую, на ту, у которой руль снимается.
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 19:00
Руки поменяй, или попроси дядю что посильнее. Все сбивается! прикепеть он не может!
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 21:25
В n-ый раз повторю - не прикипел! Он на специальной дряни сидит, вроде клей какой-то. Снимается без съемника и проблем. Садится за руль стандартный дядя, со всей дури упирается ногами в пол, берется за руль 9-3 и очень мощно качает руль левой к себе, правой от себя и наоборот, одновременно тянет на себя. Период - около 3-5 Гц, и все слезает. Домкратом одно уродство.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 22:32
Нагреть попробовать... Посадочный шлиц - там паяльником как нибудь
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 23:37
А можно снять микровзрывом, заодно и лючек в крыше сделаешь. :-D
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 00:51
причем только атомным!!!! Так что автар иди в "ПрОДАМ" ,там кто то ядерный минифугас продовал.
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 19:16
Я снимал недавно на своей классике, трудней открутить болт который держит руль. Откручиваешь гайку и по-тихоньку разбалтываешь его из стороны в сторону справа слева сверху снизу (руками ,а не молотком) одновременно потягивая на себя, пару усилий и все!
Если сидеть на руле то от себя Shocked
vinopuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abram
Авто: Рено сандеро.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 19:59
Один мой приятель лет 15 тому назад снимая руль выбил себе два зуба. :-D :-D . Машина у него тогда была "Запорожец"
Страна вечнозелёных помидор.
abram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:23
С дури можно и ... сломать Laughing
Можно и домкратом (винтовым или гидравлическим, небольшим). Вместо домкрата можно использовать длинный болт (М10 и больше) с гайкой и планкой-шайбой, который надо упереть в вал. Далее - прочную верёвку (годится стропа парашюта) заводишь за спицы руля и привязываешь к планке. Держишь болт и крутишь гайку. Когда наятяг будет приличный, постукиваешь по рулю снизу.
Пользовался и этим, и "мускульным" способами, но лучший результат даёт СЪЁМНИК! 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:33
тока смотри, чтобы лопнувшая верёвка глаза не повышибала Surprised
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 10:29
вот вы блин выдумщики...зачем..если все и так снимается. Пусть не сразу, не просто! но и парашютов искать ненадо...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 10:55
В том то и дело, что не всегда всё и так снимается. Иначе и вопросов бы никто не задавал. И съёмники не зря существуют... А парашют искать, на самом деле, не надо, достаточно найти прочную верёвку Laughing
