mefesto
Авто: 21093i
Здравствуйте господа. Наблюдаю такое явление: если вытащить щуп на заведенном двигателе то из отверстия в котором был щуп каплями вылетает масло. Это нормально?
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Вполне
..Саныч..
Авто: Приора
Ты еще клапанную крышку сними на заведенном движке!!! :-D
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Поэтому при зачерствении резинки на щупе его желательно поменять, т.к. масло капать не будет, зато масляный туман вылетать будет, и, оседая на чём попало вокруг, будет образовывать слой пыли! 8-)
mefesto
Авто: 21093i
Спасибо за ответы. Просто человек, который решил посмотреть у меня двигло, сказал что для иномары было бы очень плохо если из этого места бил воздух и летело масло. Видать для таза это нормально
Vlad B
mefesto писал(а):Спасибо за ответы. Просто человек, который решил посмотреть у меня двигло, сказал что для иномары было бы очень плохо если из этого места бил воздух и летело масло. Видать для таза это нормально
Человек с бодуна перепутал вентиляцию картера с каналом для щупа, и наверно с умным видом тебе такое прогнал.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Serduk писал(а):Поэтому при зачерствении резинки на щупе его желательно поменять, т.к. масло капать не будет, зато масляный туман вылетать будет, и, оседая на чём попало вокруг, будет образовывать слой пыли! 8-)
А, я уже три штуки держу, все как один болтаются. И слой летит, и пыль садится. Задолбало.
Короче взял кусок патрубка, натянул на заход щупа, закрепил хомутом. И уже в патрубок всадил щуп, с усилием. Во, и травить перестало, и смотрится не очень колхозно. Только есть минус, теперь у меня уровень масла на 1см ниже метки "мин". Я привык, а так можно нацарапать свои метки.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Наверное уровень масла в двигателе высокий стоит.
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
да не, то обороты высокие
