Инжектор, не выключается вентелятор ПОМОГИТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор, не выключается вентелятор ПОМОГИТЕ вывод темы на печать
Лысый
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 10:08
Суть такая. ваз-21150 05 г.в. когда холодная винтелятор системы охлождения не работает, как достигает 102-103 примерно включается, и температура падеет примерно 92-95 точно не опредилить, а винт работает и температура держится на этом уровне . РЕЛЕ ЗАМЕНИЛ, тотже эффект. ПОМОЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!!! Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Лысый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 10:12
ну теперь меняй по очереди:
датчик
проводку
мозги
машину
Smile Smile Smile
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 13:39
Похоже на больной термостат, проверить его
Нет давления в системе охлаждения
Больной датчик около термостата
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 15:21
Купить БК и узнать что мосг думает об этом, на панель приборов и на ЭСУД разные датчики. Заодно побаловаться с температурой включения (например функция "тропик" у ШТАТа). Возможно дурит датчик. Термостат наверное не больной, он просто прикрывает радиатор, и карлсон молотит вхолостую.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысый
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:49
Термостат здох Sad Заменил и все оК :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
